Elendige bremser etter bytte av klosser.
RasleRasle
Har nettopp pusset rust med en stålbørste på drill på skivene som var litt tildekt av rust og byttet klosser på bilen. Dette er foran.
Ute å prøvde bilen en tur og nesten all bremseeffekten er borte.
Pedalen føles også litt lav.
Klossene er billig biltema dritt, men har da brukt dette før på alle andre biler uten disse problemene.
Bilen er en koreaner.
På den ene siden har det vært litt rustløser, (mulig jeg har sølt litt på skiven) men den andre siden har det vært knusktørt. Den drar heller ikke skevt, så jeg mistenker ikke dette.
Sjekket nivå på bremseveske, og der var det breddfullt.
Underveis i 'testingen' min matet jeg såpass med kraft på bremsene og ofte at det luktet svidde bremser. Så trykket på skivene er der helt klart. Men klarer ikke stive med hjula. Skjønner ingenting jeg.
Tips?
Endret av RasleRasle
En liten oppdatering..
De var natuligvis montert riktig vei. man hører hvis du har metall mot metall!
Bytte skiver gjør jeg ikke da jeg må av med hele navet får å få dem av, og de er nye for to år siden men lite brukt. (derav rust)
Demonterte igjen og dro over med vinkelsliper med drift på hjulet for å få en litt ruere overflate. filte klossene litt, og vasket alt med bremseveske.
Så var det ut å prøve igjen, og de tok like dårlig.
Etter noen ganske få nedbremsninger derimot begynte de og komme seg, noe de ikke gjorde sist, kjørte nesten en mil forrige gang.
Tror nok problemet mitt var mye ruststøv som lå igjen etter drillen på skivene slik at friksjonen ble dårlig.
vel, det normale å gjøre er å kjøpe nye skiver hvis de gamle er ihjelrusta. Og selvfølgelig nye klosser. Så vasker du skivene med rødsprit for å vaske vekk beskyttelseslaget. Tror ikke jeg ville vasket noe som helst med bremsevæske.
Super Moderator
Og hva er det du driver å pusser? Er det bremse belegget på skivene du prøver å gjøre blanke og fine?
Bremsebelegg på skivene? tulling.
Som sagt _tidligere i tråden_ var de ikke ihjelrusta. (og jeg har nye klosser.) Forøvrig, dette funket som fjell. Mulig det er ugunstig, men så lenge bremsene bremser så er jeg fornøyd.
Hva er det bremsevesken forøvrig gjør med skivene og klossene siden det er så utrolig dumt?
Kan jeg få lov til å spørre om hvilke veier i Norge du kjører på og hvor?
Sånn som du holder på tørr i hvertfall ikke jeg å ha deg i nærheten av meg i trafikken...
Man "pusser" ikke bremseskivene med verken stålbørste eller vinkelsliper(!!) for å fjerne rusta, man kjøper isåfall heller nye!
Man vasker ikke bremseskivene med bremsevæske(!!), det fins noe som heter bremserens til det!
Du skriver at Toka85 er tulling, se etter i sømmene hva du driver med så finner du ut hvem som er tulling.
Super Moderator
