Må bytte dynamo? (Avant Quattro 1.9tdi)
henrik82
Har en 2003 Avant Quattro 1.9tdi som har gått 190k, med ladeproblemer. For noen måneder siden begynte batterilampa å lyse på vei til jobb. Fikk starthjelp når jeg skulle hjem og problemet forsvant.
I forrige uke begynte batterilampa å lyse sporadisk for så å lyse konstant nå de siste dagene. Målte litt i går og det ser ut til at det ikke er noe lading nå. Kan jeg konkludere med at dynamoen er gåen?
Må jeg ha av fronten i servicepos. for å bytte eller går det å få lurt den ut? Noen som har gjort dette som kan gi en kjapp guide?
Legger til litt på denne:
Har lest litt på nett i dag og det ser ut til at noen har problemer med "clutch pulley" (frihjul?), er det noe måte å diagnostisere dette uten å ta av reima?
Servostyringa er også dårlig under tung belasting (fungerer som normalt i fart), kan dette evt. være samme problemet? Altså at reima ikke driver pumpa skikkelig? (Ja, det er servoolje;))
Bytte dynamo er ganske lett. Koble av batteri, ta av kontakten og pluss ledning inn på dynamo, utmonter profilreimen og skru løs dynamoen så skal du få lirka den ut ;)
Servo kan være slakk profil reim, hadde samme problem på golf 3 min ;) kan hende reim er for slakk eller strekt ;)
Kenneth E. Eriksen
() Audi A4 03" 1.8T Quattro. (Solgt) VW Golf 3 92" 1.8.
(X)VW Vento 95" 1.8. (X) Ford Escort 95" 1.6.
Da har jeg fått av den gamle og det var forsåvidt en grei sak. Et par ting jeg håper dere kan hjelpe meg med:
Pkt. 1: Jeg kjøpte med ny viftereim så jeg tenkte jeg skulle bytte samtidig. Hvordan får jeg av den gamle og på den nye? Sitter jo innenfor en annen reim på motoren.
Pkt. 2: Se vedlagt bilde. Den gamle dynamoen hadde 5 spor på reimhjulet, tilsvarende reima. Den nye har 6. Hva gjør jeg? Bytter jeg reimhjulet fra den gamle over til den nye, eller helst får tak i et nytt 5 spors hjul og bytter over?
Mange takk for hjelpen.
[ATTACH]33613[/ATTACH]
Endret av henrik82
dumheter fjernet
