Sæther Racing: Opel Omega Steinmetz 3.0 STOR oppdatering 19.02.14
Sæther Racing
På tide med en liten update,
Setter inn en LET Turbo clutsj pakke i den, god for 350hk+
Letta svinghjul 5kg, 4 punkta sinterlammel med fjæra senter
Kvasskammer & Kmcams
Skrudde ut girkassa, afettet den og fikk den til og se ny ut, byttet Simringen på veiva i bakant da den lakk litt, eller skulle jeg montere svinghjulet. Fant jeg ut at jeg måtta ha kortere svinghjulbolter, så det kjøpte jeg på opel. Så har jeg fått bestilt meg en spesiel laget shims så clutsj pakka fra c20let skal gå, shimsen er på 18mm og er skrudd sammen med utløserlagret.
Og til sist har jeg fått montert nye dekk på felgene, som ligger klart, med Mantorp racing skrudde spacerene mine. Som jeg skal bruke bak for og få hjulene ut til skjermkanten.
Endret av Sæther Racing
Opel Omega 3000 24v Irmscher 1990
Opel Omega Steinmetz 3.0 24v++ 1994
Skrudde ut girkassa, afettet den og fikk den til og se ny ut, byttet Simringen på veiva i bakant da den lakk litt, eller skulle jeg montere svinghjulet. Fant jeg ut at jeg måtta ha kortere svinghjulbolter, så det kjøpte jeg på opel. Så har jeg fått bestilt meg en spesiel laget shims så clutsj pakka fra c20let skal gå, shimsen er på 1.8mm og er skrudd sammen med utløserlagret.
En shims på 1,8mm er alt for kort til dette! men er det 18mm så går det fint ;D
monstergarasj på Instagram.
Fikk montert Shimsen etter ja 2 timers rot med og finne "perfekte" bolter til og skru det fast med.
Så skrudde jeg på svinghjulet, så skulle jeg montere trykk plate og røyk fader meg på et nytt problem. Ulike bolter på trykkplate på V6 og LET tydligvis, så da må jeg en tur på opel i igjen og kjøpe bolter. m7 finnes det? Synes dette var merklige greier...
Så da fikk girkassen vente
Shimsen på 18mm montert
Mistet litt arbeids lysten etter det, men så kom den litt fram igjen. Fikk montert kammene. Fikk montert registereimen og timet den opp.
Se derja respons :) Morsomt! Takk for alle komentare. varmer et rusten opel hjerte :D
Jeg lakkerte i rød akryll lakk. Det var ikke samme farge som bilen, men rød akryl da, ikke langt unna vis ikke likt. Holdt de opp mot bilen, fargen matchet bra.
Har du laget hull i reg reim dekslet. malte det svart, men det har jeg ikke bilder av, så får man se kamhjula.
Har også fått tak i en girkasse fra en Omega v6 som ikke hadde ruslet langt, så den skal jeg ut til hemnes og hente i løpet av uka :)
