Instrumentpanel resetter seg
sentralfyr
Tror jeg har funnet ut av problemet.
Har montert Xenon kit, og når jeg slår på lysa,og når lysa og bilen er kald resettes klokka og turtelleren faller ned til null i ett sekund for så å gå til normalen igjen.
Hadde også dette før jeg monterte Xenon kitet men ikke så ofte.
Kan det være en mulighet at jeg må sette på et rele?
Noen som har en formening om dette?
  • 1 month later...
Hvor lett er det å komme til kontakten bak på instrument panelet?
Veldig lett - når man vet hvordan :)
Ta ut lysbryter til venstre for instrument
For å få ut denne vipper du først av dekselet helt til venstre - med Airbag og ABS lampe (om du har dette)
Så trykker du inn en tapp på lysbryteren slik at den kommer løs.
Vipp ut deksel nederst til høyre for instrumentet - med setevarmerkontroll (om du har dette)
Skru ut skrue nederst til H og V for instrumentet som holder dekselet rundt instrument og ta ut dekselet.
Skru ut skrue til H og V på instrument.
Vipp instrument frem i toppen og du kommer til 28-pin kontakten som sitter til venstre.
Ta av kontakten og du kan ta ut istrumentet.
