Motor går veldig ujevnt
Heinen
Hei, har en 316i e46 99 mod.
Motoren går ekstremt ujevnt, bilen rister ganske mye på tomgang.
Det er vanskelig å få den godt opp i turtall, det tar lang tid.
Tråkker man hardt på gassen går turtallet litt ned så øker.
Den er lite responsiv.
Det er svart olje på de to midterste tennpluggene.
Motoren er rett og slett veldig dau.
Når den går på tomgang og jeg tråkker gassen i bånn kommer det noen ganger et lite smell (aner ikke fra hva/hvor)
Byttet luftfilter og plugger, men virker som det er noe mer seriøst.
Noen som vet hva problemet kan være? :/
Førstebilen min, ikke lenge siden jeg kjøpte den, håper ikke jeg må bruke masse penger jeg ikke har :S
Hei igjen, problemet er nå DELEVIS løst, fant en slange det skal være vakum i, den var det hull på og var most. Byttet den og motoren går mye bedre.
MEN! Når jeg starter og kjører av gårde jokker motoren veldig mye når jeg prøver å dra på, den sliter med å dra og fusker.
PLUTSELIG kommer det til et punkt hvor den går strøkent og drar på (det en 316 er god for)
Noen som vet HVOR problemet kan ligge? :)
