Lyd fra oljefilteret
Sir Henrik
Hei hei
Så jeg skulle fylle på motorolje på min Ford Escort '97 idag, jeg ble fortalt at da var det greit nok å helle ut den olja som var der. Og kanskje også bytte oljefilter og pakningen.
Etter å ha kjøpt både jekk, stativ, oljefilter, ny pakning og alt mulig for å gjøre arbeidet fikk jeg helt ut den gamle olja, for et søl. Men så ble ting litt vanskeligere. Jeg fikk ikke skiftet pakningen, da den satt for godt fast på skrua. Og jeg fikk ikke skiftet oljefilteret, da den var for utilgjengelig uten å ta av hjulet, som jeg ikke har verktøy til for øyeblikket.
Jeg bestemte meg for å helle på den nye olja, halvsyntetisk 10W40 som var en av dem beskrevet i bilens instruksjonsbok. Alt virket fint, ny olje på plass. Men når jeg startet motoren så hørte jeg en slags surre lyd. Jeg tror at det kom fra oljefilteret, eller om så, veldig nærme.
Hva er det som har skjedd her? Er det bare fordi det er ny olje, eller er det noe alvorlig galt som jeg må se til med en gang? :-/
Takk for all hjelp!
