lufte bremsene honda accord 1996mod
hondaccord
Hei. h�per noen kunne gitt meg et par hjelpende ord.
Har kommet til stykket der caliperene er tatt av for � sjekke de, ogs� luftet vi bremsene. Det eneste som skjer er at vi f�r luft ut. ikke en dr�pe bremse olje. Noen som vet hva dette kan v�re tegn p� ? eller eventuelt blitt gjort noe feil?
Vi gjorde helt vanlig :
1 satt i bilen og pumpet pedal mens den andre f�lgte med p� oljen med hjelp av en gjennomsiktig slange fra nippel(helt tett) og ned i en halvfull boks med bremse olje. Sitter pris p� alle tilbakemeldinger !
For å lufte bremser så sitter en inni bilen og pumper på pedalen uten at luftenippelen er åpen!
Gjør dette flere ganger også hold trykket på pedalen mens den andre åpner luftenippelen og la pedalen gå i gulvet. Ikke slipp opp pedalen igjen før luftenippelen er skrudd igjen. Gjør dette til pedalen er normal og du ser at det ikke kommer mere luft.
