Går på 3 sylindre (X16XEL)
Daxoij
Da har jeg igjen fått et problem med dette marerittet av en bil.
Var ute å kjørte da jeg plutselig mistet motorkraft. Etter og ha opplevd lignende tidligere var jeg sikker på at det var
tenningsmodulen som var gåen (igjen). Byttet da denne samt alle tennplugger, men problemet var fortsatt der.
Fikk testet den nye modulen for sikkerhetsskyld og den funket.
I tillegg til at bilen nå går på 3 sylindre, så rister motoren kraftig også. Den rister så mye at til og med girspaken kunne blitt brukt til noe jeg ikke kan nevne her.
Har blinket ut feilkoder som kun gir meg P1405 (Egr-ventil blokkert eln). Har renset denne og sjekket over kabler og lignende.
Kan dette være tegn på en gåen dyse?
Mvh en fremtidig eier av japansk bil.
http://viewitem.eim.ebay.no/Zylinderkopf-Opel-Astra-Corsa-Tigra-Vectra-14-16-16V/110728926395/item
Nytt topplokk til 1500 kr, i Norge koster det minst 4000 kr for overhaling av topplokk så der kan du spare mye om du gjør skruinga selv.
Disse motorene er jo viden kjent for oljeforbruk, og vanligvis kommer det vel fra stempelringer og toleranser der. Det JEG ville gjort er å plukket av toppen og kontrollert ventilene. Er en ventil defekt, så skifter du denne og samtidig skiftet ventiltetningene på de andre. Et nytt slipesett fra ebay el.l og montert sammen igjen. Og så solgt dri...bilen.
Men skrur du ikke selv så blir det jo dyrt
Moderator
