xRisenx's Neon Prosjekt
xRisenx
Hallo.
Velkommen til mitt prosjekt.
[ATTACH]33666[/ATTACH]
Motorvolum: 1.8i
Hestekrefter: 55-60 ;p (Kjennes hvertfall sånn ut)
Girkasse: Manuell
Ting som MÅ fikses på bilen:
Alt? ; p
Deler jeg har/skal kjøpes in:
Topp Pakning Set (Bestilt og på vei)
MagnaFlow Eksos System (Eller noe annet som ser helt likt ut) (Sitter på bilen)
Xenon Body Kit (Sitter på bilen)
DEPO Projector Headlights Chrome (Har kjøpt in)
Prothane TOTAL KIT Suspension Bushings (Har kjøpt in)
KYB GR2 Strut SET (Har kjøpt in)
40mm Senkefjører (Har kjøpt in)
Hard gummi foringer til fjørene på demperene bak (Bestilt og på vei)
MSD Ignition Coil (Har kjøpt in)
Booger Shift Linkage Bushings (Har kjøpt in)
Granatelli spark plug wires (Har kjøpt in)
Mopar Performance EGR Block Off Kit (Har kjøpt in)
Prothane Motor Mount Inserts (Har kjøpt in)
Neongoodies Semi-Solid Rear Bobble Strut (Har kjøpt in)
Cold Air System (Har laget selv)
Hedman Chikara Header (Har kjøpt in)
Modernperformance Hjerne (Har kjøpt in)
Kommer mere ettervert ;)
95 Mod Chrysler Neon 2.0L SE - Wrecked 2010
96 Mod Chrysler Neon 2.0L SE - Alive
98 Mod Chrysler Neon 1.8L SE - Wrecked 2012
96 Mod Chrysler Neon 2.0L SE - Current Project
  • Svar 47
Kjøpte den Mopar ECU'en for 2 år siden.. den er laget for 98mod bil, men funker bra på 96mod vis du bytter om noen ledninger i ECU kontakten. Den er et MUST for alle som har tenkt til og trimme litt eller moderat ;)
Veit ikke om dohc PCM passer pga den er jo for 2 cammer ikke en.. Men aldri skjekka noe rundt det så kan jo hende den funker med sohc ;)
Da har jeg begynt og plukke av litt styling og straks ferdig med motor-rommet så jeg får tatt ut motoren ;)
Begge fram skjermene er ødelagt pga di som hadde bilen først har skrudd skruer igjennom front fangeren og skjermene ( HELT LATTERLIG )
Samme med det ene side skjørtet. Skrudd rett igjennom det også :p Så må pusses og tettes ;)
Men så kom regnet og stoppet meg fra og få gjort noe mere.
Typisk ikke sant ? ;p
Er ikke så mye du får justert uten nytt cam drev.. men har nesten ikke noe og si når det er single cam.. så bort kasta penger spør du meg :p
Skal prøve og få tatt noen bilder i morra ;)
Her er det noen bilder
Bra plass og drive med prosjekt ;) Tar meg ca 5 sec og gå til jobb plassen. Ikke værst :p
[ATTACH]33718[/ATTACH]
Her er da eksosanlegget som henger alt for langt ned(Må kappes og sveises høyere opp.
[ATTACH]33719[/ATTACH]
Masse jobb med og pusse nedigjen kanalene og lakkere.
[ATTACH]33720[/ATTACH]
Fine hullene som han jeg kjøpte bilen av har laget(Helt latterlig)
[ATTACH]33721[/ATTACH]
Fronten på bilen(Rett før motoren ble tatt ut)
[ATTACH]33722[/ATTACH]
Endret av xRisenx
Her er motoren plukket ut ;)
[ATTACH]33724[/ATTACH]
Ene siden av motoren
[ATTACH]33725[/ATTACH]
Andre siden av motoren
[ATTACH]33726[/ATTACH]
Det var det som ble gjort i dag.
Dårlig vær så fikk ikke akkurat gjort mye :/
Nice! Kunne kanksje vurdert å gjort det dær om jeg hadde hadd eget verksted (A.k.a grei størrelse på garasje) og løftebukk..
Trenger ikke garasje da ;)
Best og drive ute syns jeg.. mye bedre plass og slipper og bli så jævlig varm :p
Ja løftebukk og motor bukk er et must vis du skal drive med motorer.
