xRisenx's Neon Prosjekt
xRisenx
  • Svar 47
Har ikke skjedd stort her siden sist.
Hatt en helt jævlig forskjølelse :/ enda ikke kvitt den.
Fått Senke fjærer, nye dempere og foringer til fjørene bak nå :)
Så skal montere det en av di nærmeste dagene.
95 Mod Chrysler Neon 2.0L SE - Wrecked 2010
96 Mod Chrysler Neon 2.0L SE - Alive
98 Mod Chrysler Neon 1.8L SE - Wrecked 2012
96 Mod Chrysler Neon 2.0L SE - Current Project
Sånn ser da bilen ut nå :o
[ATTACH]34101[/ATTACH]
[ATTACH]34102[/ATTACH]
Pusset og klar til og ha på gummiforsterket understells masse : )
[ATTACH]34103[/ATTACH]
Her har det drevet en smarting.. slipt bort en del av veiva -.- så den må byttes :/
[ATTACH]34104[/ATTACH]
[ATTACH]34105[/ATTACH]
Her er da motoren uten topp deksel.
Alt i toppen ser helt supert ut. ingen miss farge eller noe så kan ikke ha gått veldig langt ;)
[ATTACH]34106[/ATTACH]
[ATTACH]34107[/ATTACH]
[ATTACH]34108[/ATTACH]
[ATTACH]34109[/ATTACH]
[ATTACH]34110[/ATTACH]
Tok av toppen i dag også men det begynte og regne så jeg glemte og ta bilde :)
Men det kommer mere i morgen :)
Ser fortsatt hone merker i cylinderene på motoren så er nok ikke så lenge siden det var byttet stempler :)
Så på stemplene at di ikke var så gamle. Under soten på stemplene så såg di veldig fine ut :D
Kan ikke bruke ei veiv som er slipt bort så mye foran og på den ene siden.. da blir den ubalangsert, og det begynner og riste veldig..
Det der er jo veldig langt inn mot senter, da.
Hadde det vært på ei balansevekt eller no, så hadde det vært et problem.
Jeg hadde ikke brydd meg om det i hvertfall. Men har du ei veiv liggenes, så bytt den selvfølgelig :)
Reim hjulet sitter jo der.. og med så mye vekt så skaper det problemer når jeg kjører opp i 7.000 omreg..
Det hadde nok ikke skjedd stor skade, men simringen hadde gått i stykker til slutt :p
Når du først er i gang, kan du jo sette i no stempler fra en dohc motor :D
Så får du 10.3:1 i komp :)
Skulle gjort det men da må jeg ha nye veiv armer.. org tåler ikke så høy comp:P blir 12.1 ca når jeg har tatt av 0.5-6 på toppen :p
