Omega b 100 grader
magnus111
Vifta starter sikkert ikke? Sitter en termobryter tror jeg det heter på radiatoren som skal slå inn på en viss temperatur. Ellers så kan du prøve å sette strøm rett på vifta så ser du at den er i orden.
Kan jo også være feil på tempføler til instrumentet og. Kjør på med en runde med radiatorrens og da for å prøve det. Mener å ha hørt at det også er 2 trinn på vifta
Den sitter bak på motoren på samme del som coilen er montert på, er et helvete å komme til på så om du må skifte den så må du ut med viskerarmene og plata foran frontruta.
