Roger'n Skrevet September 21, 2012 Rapporter Share Skrevet September 21, 2012 Har hatt ett rart problem med bilen en stund. Fordelerlokket må byttes ofte, er på straks det 4. lokket iløpet av 30.000 km. Ved innsetting av nytt lokk går motoren helt bra men etter noen hundre mil begynner motoren og gå ujevnt, tilslutt blir bilen ukjørbar. Gjengansproblemet med fordelerlokket er at kontaktpunktene inne i lokket brenner ned akkurat der rotoren passerer. Plugger, kabler og coil er også byttet uten at det hjalp på problemet. Siste lokket har begynt å bli "brent" allerede etter 100 mil og nå begynner jeg å bli lei. Er det noen som har vært borti dette problemet før eler kan komme med gode tips så blir jeg happy.. :) Alle tenningsdeler er kjøpt på Torshov bil og lokket er prøvd i både Bosch og Delco.. Roger... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roger'n Skrevet September 27, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 27, 2012 Bumper denne opp igjen i håp om at det er noen der ute med erfaring med lignende problem. Gjorde i dag en liten "slipe over kontaktene i fordelerlokket" og motoren ble igjen "som ny" i trekkraft og gange. Sjekket over litt mer nøye denne gangen og oppdaget at O-ringen som tetter lokket mot topplokket var skadet og denne er bestillt ny. Da jeg likevel var på BO fikk jeg pris på nytt fordelerlokk og rotor.... 2700 kr koster dette. :scared:scared.. Er det noen som har erfaring med at man bør handle rotor og lokk hos BO istedet for andre leverandører grunnet kvaliteten på delene eller kan jeg forvente at når O-ringen rundt fordelerlokket, som egentlig ikke var mye skadet men ikke helt tett, blir byttet så er problemet historie ?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
imloud2 Skrevet September 27, 2012 Rapporter Share Skrevet September 27, 2012 håper at du har byttet rotor også? men det høres jo ut som at det kanskje kan være for liten klaring mellom rotor og fordelerlokk? bare en idè. men så lenge du har prøvd bosch lokk, så er det jo det mercedes kjører orginalt:) Siter Mvh Stian stolt eier av MB 190E krsmf.net Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roger'n Skrevet September 27, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 27, 2012 Jups.. Rotoren er også byttet. Det første som slo meg når dette problemet begynte var at rotoren subbet imot kontaktpunktene i lokket. Det ser nemlig slik ut på kontaktpunktene, det blir ett svart slite/brennspor i dem. Men kontaktpunktene er støpt ned i lokket slik at det er plast i samme høyde som kontaktpunktet. Hadde rotor subbet ville det blitt slitespor i plasten også og det er det ikke. Noen har foreslått at det kan være for høy spenning i systemet men slikt aner ikke jeg hvordan måles. Jeg monterer ny O-ring og nytt lokk til uka og håper problemet kan være løst... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
imloud2 Skrevet September 27, 2012 Rapporter Share Skrevet September 27, 2012 Hvis det er for høy spenning, er jo alternativet å prøve en annen coil? evt bytte ledningen mellom coil og fordelerlokk? Er og en mulighet å ohm'e ledningene. (usikker på hva verdiene burde være, annet enn lavest mulig) Siter Mvh Stian stolt eier av MB 190E krsmf.net Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
