Sjimpansen Skrevet September 23, 2012 Rapporter Share Skrevet September 23, 2012 Proson kondensatoren jeg hadde, bare sluttet å fungere. Siden garantien fortsatt gjaldt, fikk jeg igjen pengene. Tok mål av den plassen jeg vil montere en ny kondensator på. Har da maks 6cm i høyden, 20cm i dybden og 30cm i bredden. Fant en Stinger 5f og en Stinger 10f kondensator. Men finner ikke de fysiske målene på disse. Hvilke andre kondensatorer kan være å anbefale? Diskusjonen om man trenger kondensator eller ikke er for meg helt uinteressant. Da jeg ikke har ledig plass til ekstra, eller fysisk større batteri enn originalt. Det skal jeg prøve å få løst senere. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet September 23, 2012 Rapporter Share Skrevet September 23, 2012 Da dropper du å kjøpe ny kondensator, rett og slett, for en kondensator gir deg ingen magisk ekstra strøm. Kjøp litt ny kabel og oppgrader kabelen mellom dynamo og batteri, kabelen mellom motor og karosseri, og mellom batteri og karosseri. Hvis det ikke holder, så MÅ du ha mere strøm, og da er det oppgradert dynamo og batteri som gjelder. Du lurer bare deg selv ved å bruke penger på en kondensator, så spar dem til nytt batteri, et optima batteri er ikke noe større enn batteriet du har, med mindre du har noe 30A greier i en bitte liten gammel bil ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
