Passat går dårlig
Krist90
Hørtes ut som et veldig godt kjøp dette.
For å finne ut av dette så du få lest ut feilkoder! Da har du noe og gå ut i fra. Kan for eksempel være defekt map-føler eller andre ting. Kan være at turboen sitter fast, om du har variabel turbo, det aner jeg ikke og da kan "spjeldene" inni turboen sitte fast. Blir som å lete litt i blinde dette da du ikke har noenting og gå ut ifra. Om forrige eier brukte slik jalla radiatortetting for å slippe unna med noen kroner så kan det delvis ha tetta kjølesystemet også!!
Kjøpte bilen for 2000kr av en kollega, som var drit lei bilen etter å ha kostet på den 40 000kr. Har brukt 15 000 på deler og eu ok. Så når dette problemet er borte er bilen topp håper jeg.
Skal får lest feilkoder etter at jeg har byttet radiator i helga. Takk for alle tips.
Endret av Krist90
du har variabel turbo ser det ut til, figur E, og figur G er ei vakumklokke til EGR-ventilen. Eg trur vakumslangen til figur E er av, då går bilen ganske dårlig. Dra den av på vakumklokka E, og blås i den med munnen. (litt ekkel smak) Høyrer du blåselyd lenger nede i motorrommet, rundt figur I, her du feilen der. Du skal kun få motstand når du bles, ingen susing.
