Høyttalere og forsterkere i '98 Passat - tips
SanD_1994
Hei, jeg har en dobbel 12 kasse bak som drives av en monoblokk. Høytalerene i dørene har jeg på spilleren så lenge.
Men nå har jeg tenkt til å kobble høytalerene i dørene på en forsterker og kanskje sette opp to 6x9 bak. Klarer dynamoen og batteriet dette ? Skal da bruke splitblokk. har en helt ny JVC spiller, går det ann og kobble tre forsterkere på den ?
Nei nei nei, her er du på villspor. Du skal ikke ha høyttalere i hatthylla, det gir feil lydbilde og når du har sub baki så vil trykket fra denne påvirke høyttalerene i hatthyla slik at de låter stygt, så den idèen slår du fra deg først som sist. Bruk heller mere penger på frontsystemet, demping av dørene og skikkelig innfesting av høyttalerene. Så kjøper du deg en 2 kanals forsterker som passer til frontsystemet du har/skal ha.
Hvor mye dynamoen din kan klare er umulig å svare på når vi ikke vet hvilken bil det er snakk om, det finnes nemlig forskjellige dynamoer til forskjellige biler ;)
Samme blir det med spilleren din, det er nemlig mange forskjellige JVC spillere.
Okei, har jbl gt06508C foran og JBL gt06528 bak. Disse har jeg koblet på spilleren JVC KD-R731BT. Har 98 passat stasjonvogn forresten :)
Da blir det greit med en 4 kanals forsterker til dette, denne feks: http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/4-kanaler/dynabel-bf0804
Spilleren din har to par linjeutganger, så da bruker du front til front, og rear til bak og sub, du vil da trenge et par Y-ledd for å splitte rear utgangen til to forsterkere ;)
Dette burde holde i massevis, og med ekstern forsterker så kjører du høypassfilter på høyttalerene, slik at de ikke spiller de laveste basstonene, og dermed kan du spille ganske mye høyere før høyttalerene sliter :)
