Krack til Videokamera med kun DV - ut
stegegjerdet
Det kommer litt ann på kamera, men de aller flerste kamera kan dette fikses veldig lett på...
Enheten som benyttes kalles DV-WIDGET og du får den både i software versjon og hardware versjon.... (Noen kamere støtter bare den ene typen)
Hardware-versjonen er en liten boks med en knapp og en kabel som du kobler til LANC inngangen på kamera (gjelder iallefall SONY... muligens andre porter på andre kamera) og når du trykker på knappen så aktiverer du DV-inn (eller deaktiverer den dersom den allerede er aktiv) - Du kan mao. reversere "cracken" noe som er kjekt å gjøre dersom du skal ha service på kamera osv.
Software versjonen består av en kabel som går mellom paralell porten og LANC inngange, og en diskett som du kjører et program fra.... Funker likt som HW versjonen ellers, og kan reversere endringene....
Søk litt på nettet etter DV-Widget så finner du nok masse info, og flere sites har compatiblitetstabeller slik at du kan sjekke at akkurat ditt kamera kan hackes (modellbetegnelse, serienummer, batcher osv) før du evt. kjøper katta i sekken... (du må nemlig kjøpe en slik Widget, og de koster fra 790 til 1000 spenn avhengig av hva slags kamra de er til)
BigChevy - Som hacket DV-kameraet sitt for en stund siden. Funker som bare f***! :-)
  Sitat
Programmet eg trneg heiter iremote 7.0,
noken som har dette???
