DanielDask Skrevet September 26, 2012 Rapporter Share Skrevet September 26, 2012 Hei;) har gått til innkjøp av en http://www.ground-zero-audio.com/en/products/amplifiers_/gzna-12500dxii.html Som skal drive 2 Rockford Fosgate T1D412 som da blir 1600 wrms totalt. Har da ingen anelse hvor tjukk strømkabel jeg "burde" ha ifra batteriet bak til forsterkern, vil det holde med 35mm2 kabel ? noe mer jeg trenger å tenke på? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet September 26, 2012 Rapporter Share Skrevet September 26, 2012 Subenes totale watt har ikke stort å si her, det er hvordan du kobler dette opp mot forsterkeren som har noe å si. Med de subene, så blir det mest naturlig å koble i 1ohm eller 4ohm totalt, og ved 1ohm yter den forsterkeren 2300w på det meste, og ved 4ohm så yter den 850w på det meste. Siden to slike suber vil ha minst 1200w rms, så bør jo du koble i 1ohm (alle spolene i paralell) og du vil da ha et potensielt strømtrekk på over 200A, så her holder det ikke med en grov kabel, her må du til med nytt batteri og oppgradert dynamo, for jeg regner med at du har en forsterker til høyttalere også, noe annet vil være helt høl i huet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DanielDask Skrevet September 26, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 26, 2012 For øyeblikket har jeg ikke forsterker til høytalerne som står i dørene, det blir ordnet neste runde :) Jeg regna med å måtte koble opp nye større kabler, men ikke dynamo og batteri. Det står jo ett ganske nytt batteri i bilen ifra før. Men hvis du mener dette er noe som MÅ skiftes. Har du noen anbefalinger til batteri/dynamo? Dette skal monteres i en ford mondeo 95 stv 2.0 16v. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet September 26, 2012 Rapporter Share Skrevet September 26, 2012 For øyeblikket har jeg ikke forsterker til høytalerne som står i dørene, det blir ordnet neste runde :) Jeg regna med å måtte koble opp nye større kabler, men ikke dynamo og batteri. Det står jo ett ganske nytt batteri i bilen ifra før. Men hvis du mener dette er noe som MÅ skiftes. Har du noen anbefalinger til batteri/dynamo? Dette skal monteres i en ford mondeo 95 stv 2.0 16v. Du KAN klare deg med kun et ekstra batteri, men da kan du ikke spille full guffe i lang tid av gangen. Gå til innkjøp av et slikt batteri: http://www.judysbilstereo.no/batterier/odyssey-2150s og monter det bak i bilen. Så rekker du 50mm2 kabel fra batteriet foran. Da holder det med 35mm2 fra det batteriet til forsterkeren. Sørg for skikkelig jording i et solid punkt baki, sveis gjerne inn et feste i forbindelse med setebeltefestet baki. Videre da så oppgradere du kabelen mellom dynamoen og batteriet med en 35mm2, og jordkablene mellom batteri og motor, og mellom batteri og karosseri, bruk gjerne 35mm2 her også ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ArntV Skrevet September 26, 2012 Rapporter Share Skrevet September 26, 2012 du klare dæ me et batteri. med en kabel lengde på 5 meter så vill kun spenningsfallet være på 0,3volt med en effekt på 1000watt. å den minste kabel tykkelsen burde være på 35mm2 kjøp ordntlige strømkabler å ikke hent disse på biltema. husk at subbene å forsterkeren peaker ikke hele tiden... effekten på subbene er 800w rms nominell å peaker kun på 1600w. vist du kun skal bruke dette til/fra jobb/loding så e det helt unødvendig å kjøpe ekstra batteri å en kabeltykkelse som en middels hest... så ser jeg ikke nødvendigheta. lykke til me bilstereobygginga :) hilsen Arnt Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet September 26, 2012 Rapporter Share Skrevet September 26, 2012 du klare dæ me et batteri. med en kabel lengde på 5 meter så vill kun spenningsfallet være på 0,3volt med en effekt på 1000watt. å den minste kabel tykkelsen burde være på 35mm2kjøp ordntlige strømkabler å ikke hent disse på biltema. husk at subbene å forsterkeren peaker ikke hele tiden... effekten på subbene er 800w rms nominell å peaker kun på 1600w. vist du kun skal bruke dette til/fra jobb/loding så e det helt unødvendig å kjøpe ekstra batteri å en kabeltykkelse som en middels hest... så ser jeg ikke nødvendigheta. lykke til me bilstereobygginga :) hilsen Arnt Så du mener en dynamo på maks 80A, og orginalbatteri, samt en 35mm2 kabel holder til et potensiale på 2500w RMS?? Ja ja, lykke til med det ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ArntV Skrevet September 27, 2012 Rapporter Share Skrevet September 27, 2012 (endret) jeg kjører selv med 3 stk Alpine SWR-10D2 som er en nominell watt på 1000 PR STK. peaker på 3000 watt PR STK. å ei monoblokk av den her typen http://kickstart.no/Default.aspx?tabid=113&CategoryID=349&Category2ID=366&List=1&Level=2&ProductID=5788 Jeg kjører en 21mm2 kabel ifra batteri med en 80 amp sikring framme. har også 4 stk http://kickstart.no/Default.aspx?tabid=113&CategoryID=349&Category2ID=369&List=1&Level=2&ProductID=6154 på egen forsterker i dørene. jeg skal innrømme at kabelen ifra batteriet er noe i det minste laget, skal ikke krangle på det. MEN ser at på full guffe er jeg ALDRI under 13.5 volt på en 1.5 farads kondensator med voltmeter å dette med fordelings blokk på strømmen til begge forskerene. Har aldri byttet dynamo, aldri trengt å bytte børster på dynamo. pluss at batteriet mitt er på skarvelige 72 ampere... Og ja bare for å si det, subbene er koblet ned til 1.3ohm uten problem :) Endret September 27, 2012 av Mondeosedan Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet September 27, 2012 Rapporter Share Skrevet September 27, 2012 Greit nok det, men du er jo ikke på halvparten av det han her skal ha av effekt. Forsterkerene dine trekker jo ikke 80A ergang, noe som vil si at du ikke har vært over 800w rms ca ;) Det spiller ingen rolle hvor mye watt suben og høyttalerene dine tåler, det er hvor mye forsterkerene gir som har noe å si her ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimafro Skrevet September 28, 2012 Rapporter Share Skrevet September 28, 2012 dynamoen klarer du deg med så lenge du ikke basser på fullt. uansett så vil forsterkeren kutte når du kommer under 10 volt. gå for 53mm2 lib kabel hele veien. kjempe billig kabel http://lydibilen.no/koblingsutstyr/lib-53mm-stromkabel-B den er super flexibel. selv i 20 minus. uansett så burde du skifte lade børstene på dynamoen din. du kan også kjøpe agm batteri på biltema. skal være gode de ;) http://biltema.no/no/Bil---MC/Elektrisk/Batteri-ovrig/AGM-batteri-80700/ mvh kim Siter Chrysler Stratus LE 98mod Toyota Corolla 92mod Ford Sierra is 85mod Hyundai Excel 92(pony)(første gangs bil) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
