Automatoljeskift på 06 v70 d5 awd
gautgynn
Uten at dette er noe fasitsvar på pleier den ene slangen så oljekjøleren og og løsnes slik at det kommer olje ut i fra denne. Når bilen går så vil kassa produsere oljetrykk og da kommer det olje der. Det må samtidig fylles på ny olje hele tiden og bilen må også stoppes ved jevne mellomrom for det renner mye fortere av enn på. Greiest å bruke ei 10-liters bøtte for å holde kontroll på ca mengde som kommer ut samtidig. Dette kaller for flushing på enkleste metode. Kassa kan også ha et filter som må skiftes, noen har filtre som sitter inni kassa så det kommer an på. Må også være minst 2 stk til dette. Bør få med deg noen til dette som kan å gjøre det ellers så kan det gå galt med automatkassa. Noen biler må det brukes diagnoseutstyr for å sjekke nivået på kassa også.
