tommyfrr Skrevet September 27, 2012 Rapporter Share Skrevet September 27, 2012 Hei! Nettopp kjøpt min første bil og er i full sving til den store dagen, og lurer på om det er noen kreative ideer for festing av basskasse? Audi A4 B5 :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet September 27, 2012 Rapporter Share Skrevet September 27, 2012 Jeg satte 2x 90graders vinkler bak kassa mot seteryggen med ett par skruer i hver den gangen jeg hadde basskasse. Skal litt til før den flytter på seg uansett men skader aldri og feste den. Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Thoka85 Skrevet September 27, 2012 Rapporter Share Skrevet September 27, 2012 Stasjonsvogn du har? Da har du jo originale feste kroker du kan feste kassa til :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tommyfrr Skrevet September 27, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 27, 2012 Ikke stasjonsvogn :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet September 27, 2012 Rapporter Share Skrevet September 27, 2012 Uansett hvordan du gjør det, så vil den flytte seg ved en kollisjon, så jeg regner med at dette er mest for at den ikke skal flytte seg i svinger osv, så da gjør du som foreslått over her og bruker vinkejern ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hjelde Skrevet September 27, 2012 Rapporter Share Skrevet September 27, 2012 hvis det ikke er så veldig nøye med utseende, så bruk stropp ! det funker alltid :D Siter Volkswagen Golf 2 gti 16v (130hk)--1988mod Kræsjet : (Yamaha Dtx 125ccm 2006 (26hk)--2005modVolkswagen golf 2 gti 16v (130hk)--1987modAudi A4 B5 tdi (150hk)--1995mod Volvo 240 gasser TURBO -- 1985mod Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tommyfrr Skrevet September 27, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 27, 2012 (endret) Angående vinkeljern, hvordan mener dere at jeg skal skru dem fast? I uthulingen for dempere osv? Synes ikke det høres så flott ut. Og i "innsnevringen" innover i bagasjerommet er det en slik runding, og under der er det vel bensinpumpe? Synes ikke dét er stedet å skru gjennom heller. Jeg vet ingenting, så søker svar ja/nei/annet sted. Når det gjelder stropper, mener du enkle stropper med en slik "hake" i hver ende? Feste i beskyttelses-stengene og så videre et eller annet sted baki der? To stk? Og det siste er; jeg tenker å skru fast forsterkeren til venstre, og ha basskassa til høyre. Hva er under bagasjerom-gulvet på venstre side isåfall? Audi A4 B5, om du ikke orker å scrolle opp igjen :) EDIT: Mener innover i bagasjerommet, der det smalner inn. Lenger fremme er upraktisk mtp. reservehjul, skulle gjerne fått frem det enkelt og greit. Endret September 27, 2012 av tommyfrr Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet September 27, 2012 Rapporter Share Skrevet September 27, 2012 Du har selvsagt laget kassa skrå, slik at den kommer helt inntil seteryggen? Da skrur du vinkeljern fra kassa og inn i seteryggen ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tommyfrr Skrevet September 27, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 27, 2012 (endret) Har ikke laget selv, men den er skrå, ja! :) Her er et bilde av vinkeljern som jeg fant: http://www.clasohlson.com/medias/sys_master/8871255834654.jpg Riktig? Så setter jeg kassa inntil seteryggen og skrur på slike forantil med ene delen av vinkeljernet under kassa og andre inntil og mot fremsiden av kassa? EDIT: Jeg tenker jo riv ruskende galt. Motsatt av det jeg sa vil jeg endre det til - altså baksiden av vinkelen klemt inn mot kassa. Men lurer fortsatt på plassering! Må få opp reservehjulet, og inni dypet av bagasjerommet, hva eksisterer under mtp. å skru fast noe der? EDIT2: Eller mener du at jeg skal skru vinkeljernet fast under kassa og så inn i seteryggen i andre plata på vinkeljernet? Høres rart ut å ta hull i kassa på den måten, pluss at vinkeljernet er jo 90, og det er ikke seteryggen vs bagasjerom-gulvet... Endret September 27, 2012 av tommyfrr Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet September 27, 2012 Rapporter Share Skrevet September 27, 2012 Du skrur vinkeljernet i seteryggen, og på hver side av kassa... Kan det være så vanskelig å forstå da? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tommyfrr Skrevet September 27, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 27, 2012 Hva er da vitsen med det med skrå kasse hvis jeg uansett skrur fast et vinkeljern i seteryggen, som vil gjøre det til 90-graders allikevel? Og kan da ikke få skrudd vinkeljernet spesielt godt fast der heller da? Tror jeg legger fra meg dette for i kveld og tenker mer i morgen! Haha, huff.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimafro Skrevet September 27, 2012 Rapporter Share Skrevet September 27, 2012 Har ikke laget selv, men den er skrå, ja! :)Her er et bilde av vinkeljern som jeg fant: http://www.clasohlson.com/medias/sys_master/8871255834654.jpg Riktig? Så setter jeg kassa inntil seteryggen og skrur på slike forantil med ene delen av vinkeljernet under kassa og andre inntil og mot fremsiden av kassa? EDIT: Jeg tenker jo riv ruskende galt. Motsatt av det jeg sa vil jeg endre det til - altså baksiden av vinkelen klemt inn mot kassa. Men lurer fortsatt på plassering! Må få opp reservehjulet, og inni dypet av bagasjerommet, hva eksisterer under mtp. å skru fast noe der? EDIT2: Eller mener du at jeg skal skru vinkeljernet fast under kassa og så inn i seteryggen i andre plata på vinkeljernet? Høres rart ut å ta hull i kassa på den måten, pluss at vinkeljernet er jo 90, og det er ikke seteryggen vs bagasjerom-gulvet... skrustikke og hammer fungerer bra på vinkel jern. kan alltids bruke gjennomgående bolter.hehe hvor stor kasse er det og hvor mange elementer. mvh kim Siter Chrysler Stratus LE 98mod Toyota Corolla 92mod Ford Sierra is 85mod Hyundai Excel 92(pony)(første gangs bil) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet September 27, 2012 Rapporter Share Skrevet September 27, 2012 OMG, seteryggen skrår, og kassa skrår, sa da passer de perfekt mot hverandre. Du får med andre ord kassa helt inn til seteryggen. og da blir det også lett å skru den fast i seteryggen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tommyfrr Skrevet September 27, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 27, 2012 (endret) Er 420 x 626 x 321 mm 12". Ikke noe å blåse av bakluka med :) crossiemk1: Nå håper jeg at jeg skjønner hva du mener. Altså legge vinkeljernet så det er i harmoni med kassa! Det betyr at å skru vinkeljernet fast i kassa går greit? For jeg tenkte alt på en helthelt annen måte. Endret September 30, 2012 av tommyfrr Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
