Skru av tenningen, gå ut av bilen og låse... turbomotoren går fortsatt på tomgang...
optima
Hei
Er det noen enkel måte å få til en type "automatisk" nedkjøring av en diesel turbomotor? Det jeg ønsker meg er at jeg kan slå av tenningslåsen, gå ut av bilen og låse den mens motoren fortsetter å gå på tomgang et par minutter før den stopper..
Trenger ikke noen føler på varme etc, bare et fast forvalg på antall minutter.. en forsinket stopp på en måte...
Noen som har peiling??
Optima
2000 Omega B stv 2,2i 16V aut. Elegance
1997 Vectra B stv 2,0 DI
http://www.opelregisteret.no
Lurer på hva som skjer om man setter en kondensator på 1 farad mellom kabelen fra tenningen til motorstyringen.. Kondensatoren vil opprettholde strømmen som om tenningen var på, men hvor lenge vet jeg ikke..
- 1995 VW Golf GL - 1,8l 90hk - Se bilen her
- 1992 VW Golf VR6 - 2,8L 174hk - Se bilen her
Problemer med Golf 3? Ta en titt her!
heisann :) du kan kjøpe deg en turbotimer. :) kvar gang eg tar av tenningen på sx'ne mine så går motoren selv om eg låser bilen å går inn. du kan velge selv kor lenge du vil att den skal gå men mine går me 20 å 30 sek alt etter vor varm bilen er. :) men disse e billige og enkle og montere. eg har en du kan kjøpe fra greedy om du vil ? nypris er 3490 men du får laangt billigere og :)
