A6 2.6 96 modell stasjonsvogn får ikke gnist!
Renea6
Og du er sikker på det er katalysatoren som er synderen?
Kat kan tømmes på 10 minutter med et langt skrujern og en hammer. Om ikke skrujernet rekker så bruk ett eller annet av metall som når inn. Slå innmaten i stykker, så små biter at den kommer ut røret. Ikke pust inn støvet!
Og nei, du vil ikke miste effekt av å tømme kat, heller få mer.
Administrator
Noen motorer, ikke nødvendigvis denne, vil miste effekt om det er for lite motstand i eksosanlegget. Dette kan høres fjernt ut, men det stammer fra at eksosen skal trekkes ut av sylindrene vha. vakuum som skapes av at det som alt er i anlegget er på vei ut. Vi vil jo ikke bruke motorkraft på å dytte den ut ;)
'92 Opel Calibra 2.0i (solgt), '86 BMW 728i (solgt), '93 Opel Calibra turbo 4x4 (solgt),
'95 Audi A6 2.0, '96 Hyundai Coupe 2.0 (skrotet), '94 VW Passat 1.9td
Jeg kan love at den motoren ikke vil få redusert effekt uten kat. Ingen motorer liker motstand i eksosen, her er det størrelsen (diameter) på rørene som er viktige, som f.eks. aldri mer enn 2.5" eksos på 2.6. Større eksos vil skape turbulens, lavere gasshastighet og dårligere flow. Lavere flow (som også kat gir) øker trykket i manifold og øker resteksos i sylinder som igjen gir lavere fyllingsgrad med lavere effekt som sluttresultat ;) Det utvilsomt aller viktigste er utformingen på manifold/grenrør men skal ikke komme inn på det her.
Administrator
Okei, så da må det være hallsensoren da?!
Ja/nei-svar får du ikke på et slikt spørsmål da fjerndiagnose ikke utføres her på forumet ;) Men ja, det kan være hallgiveren, noe du må finne ut da du har bilen foran deg ;) Er jo meget fort gjort å bytte.
Administrator
