Opel Kadett E trim?
Skjervik
Hei. Bytta til meg en Opel Kadett EEEeee...
Ser ut som en bøtte med bæsj og går som en tønne med bæsj forsåvidt.
Utseende kan jeg ta meg av, Men har egentlig ikke greie på trim.
Sitter en 1.6l Bensin med usle 75hk hvorav minst 130 av de blir borte pga clutchen.
Singel kam også så jeg.. Prøvde å finne noe på google men var itno anna enn tennplugger og "power"filter.
Hva kan jeg gjøre/kjøpe/montere for å få bilen til å gå bedre, Ikke drikke mye og samtidig ha halveislang levetid? :)
Trenger ikke 10 millioner hester, bakhjulstrekk og reodor felgen motor... Vil helst slippe å bytte motor :)
Takk. -Jonas
1,6 ohc motorene til Opel er ikke sterke, men de kan justeres for å gå billigt. Veldig billig.
Planing av toppen og bytte av oktanvelger og en justering av tenning gir mere liv i den lille motoren.
Noe mere enn det er det ikke å hente om ikke en skal bruke store menger penger.
1,6litern er av de vi kaller smallblock ohc, og for å gå opp i en større motor med mere motorvolum må girkassa også byttes (C20NE). Å bytte til 1,6 16v er ikke å ambefalle.
Jeg har C18XE (125hk 1,8l 16v DOCH) motor og gir som passer om du er int. Samt diverse C20NE, (115hk 2,0l 8v OHC)
En dag jeg var ute å kjørte sa de over radio'n at en mann kjørte feil retning på E6. Rart tenkte jeg, de kjører jo alle i feil retning.
