GV 2006, 3 dørs, Renner vann fra under hanskerommet, skrallelyd ved tomgang.
Runert
Hei Suzuki kjennere.
Jeg er ny på ette forumet, men i sommer begynte det å bli fuktig på dørkmatta på passasjersiden. Det ser ut som det kommer fra under hanskerommet. jeg trodde det kunne være pga vår fuktige sommer, men det hjalp ikke selv om jeg satt bilen under tak.
Den siste uka har det begynt å komme en skrallelyd fra undersiden av bilen som starter når turtallet synker ned til under 900 rpm.
Jeg håper det er noen som har erfaring med dette her på forumet.
Endret av Runert
tilpassing
Grunnen til at det blir vått inni bilen din er pga dreneringa til aircondition er tett. det som skjer er at den slangen det skal renne ut av under bilen har "klemt" seg sammen. Så du må under bilen å få åpnet denne. Det lønner seg å skjære av tuppen med en kniv. Den er rett over girkassa, over clutchhuset. Du ser den på høyre side hvis du lyser opp.
Du snakker om skrallelyd, kan du forklare litt mer? Det er typisk eksoslyd etter som jeg kan skjønne. Kan være innmaten i katalysatorn som har løsnet. Eller løst eksos deksel. Er det hengerfeste? iså fall sjekk at eksosen ikke går borti der..
MVH Bjørnar
Moderator: Suzuki - Fiat - Alfa Romeo - Isuzu
