Bytte Mansjet indre drivaksel Ford Connect 2007
Brandshol
Løsne sentermuttera på drivakselen. Slå akselen innover med plasthammer eller dor slik at den løsner i splines. Løsne opphengskula, bend bærearmen ned og støtdemper/hjulnav utover. Da får du ut drivakselen. Bare å nappe den ut av girkassa. (Husk lager på høyre aksel)
Husker ikke hvordan indre ledd sitter, men mener det er en låsering inne i leddet. Ta av leddet og skift mansjett. Spesialverktøy trengs ikke
Moderator
