Dynamo/motorlyd i høytalerne
L3rr1
Skal prøve å beskrive koblingen så godt som mulig først..
Det går to sett signalkabler ut fra spilleren til forsterkeren. et sett til subben, å det andre settet til 6x9 høytalere.
Strøm og jord lå i bilen fra før, så vet ikke hvor jording er hentet.
Når jeg skrur på tenninga spiller anlegget sykt bra, men når motoren starter får jeg en pipende lyd som følger turtallet på motoren. Men den lyden kommer kun i 6x9 høytalerne.
WHATS UP?
(Leste at å jorde spilleren på nytt kunne hjelpe, men dette gjelder jo kun 6x9 høytalerne =/ )
Du har delefilter til suben som tar bort de høyeste frekvensene, så jeg tipper lyden vil være der også om du skrur av delefilteret. Dette er et jordingsproblem, så det første du bør sjekke er da jordingen. Hvis det viser seg å kun være ulyd fra forsterkeren til 6x9" så kan du prøve å bytte om på signalkablene og se om det da er ulyd i suben (delefilter av). Er det fortsatt ulyd i 6x9" så er det sannsynlig at problemet ligger i forsterkeren. Flytter lyden seg til suben, så ligger problemet i spilleren eller signalkablene ;)
Kan være at signalkablene plukker opp støy fordi dei er for nær strømkabler. Legg opp signalkablene utenfor bilen/oppå setene for å sjekke.
Flytt forsterkeren til forskjellige plasser for å teste.
Her er det jo berre å teste for å finne ut kva problemet er.
Du kobler selfølgeligt ifra batteriet ved all bilstereokobling
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
Hvorfor er det så viktig å koble ifra batteriet?
Ser at signalkablene ligger helt intill strømkablene, så skal prøve det;)
Rart, fordi det er forrige eier som har dratt kablene, å han hadde ikke det problemet. Tho nå er det ny spiller, forsterker og bass+6x9
For å ikke ødelegge komponenter. F.eks jordingsbaner.
Hvis du napper ut jording fra forsterker vil jord finne en annen vei å gå, da vil den gå via jordleder i RCA, dette vil brenne jordingsbaner (forsterker og spiller).
Med brente jordingsbaner vil man bl.a merke symptomer som dynamostøy, eller hvining i høyttalerne som følger turtallet på motoren. Dette kan også komme av for dårlig jording/ lav spenning på forsterker.
