4pekatts Golf VR6 2.8L AAA
4pekatt
Helgens økt ble ikke så sykt produktiv, i mangel på deler :-( men, jeg fikk luftet strammebolten, byttet drivrem på motoren og byttet takluke! (Det var MYE arbeid)
Bilder kommer i løpet av kvelden :-)
- 1995 VW Golf GL - 1,8l 90hk - Se bilen her
- 1992 VW Golf VR6 - 2,8L 174hk - Se bilen her
Problemer med Golf 3? Ta en titt her!
Beklager forsinkelsen, men her er bildene fra forrige helg.. :p
Det er ikke noe å miste buksene for, men jeg fikk da gjort litt.. :)
Jeg fikk begynt med å bytte baksetene i bilen. Mens jeg gjorde dette, hadde jeg to gode venner med meg som demonterte interiøret i donorgolfen i regnværet, for å få ut takluken. Deretter demonterte jeg mitt eget. Etter en stund fikk vi swippet den nye takluken inn :) Håper bare den er tett!!
Ellers fikk jeg gjort litt i motoravdelingen.. Nye kjøledeler (Crackpipe, rørflens, thermostat), drivrem og strammebolt. Bilder medfølger!
Demontering av crackpipe - Denne nippelen knakk, og måtte trikses ut av gummislangen:
Ny og gammel crackpipe:
Skjønner godt hvorfor røret har fått kallenavnet "Crackpipe".. Ellers ser du gammel rørflens og thermostat:
Ny crackpipe, rørflens og thermostat installert:
Ny drivrem installert:
Interiørarbeid.. Jeg tok ikke bilder fra demonteringen, siden vi stresset litt.. Donorbilen stod utenfor, i regnvær..! :p
Ny takluke på plass... Se merkene etter tapen som isolerte den gamle takluken! :p
Nye bakseter (Dårlig bilde)
Nytt ratt (MOMO, dårlig bilde)
Dashbordbilen min :)
Råneluke, yess! :D
Pusset også innmaten på lyktene.. Før:
Etter:
Nå venter jeg bare på en gjengetapp og en MEGApakke fra delepusheren min  :) Der er det bla:
- Glassblåst innsug og toppdeksel
- HotFrog motorvarmer
- S3 bremsekit
- Bensinfilter
- "VR6 - DOHC" plastdeksel
- Hjullager framme (begge)
- Oljepumpe
Det gledes i gården!! :)
Hvem har vært på delesanking?
JEG HAR! :)
Og hvis du lurte på hvordan 50kg med bildeler ser ut, frykt ikke! Jeg har svaret ditt..
Jeg kan begynne med innholdet i biltemaposen min da.. :)
Her har jeg to bor, (11 og 10,5) som jeg skal forborre med. I tillegg ligger det en M12x1,5 gjengetapp der! Skal gjenge opp et hull i traversen som ikke har det så bra.. :)
Ellers kjøpte jeg også et svingjern, og en rørskøyt!
Så, den minste men desidert tyngste pakken..
Her har vi S3 bremseskiver, S3 bremsekalipere og én bremsekloss.
Og deretter den største pakken!
Her har vi: 3 resterende bremseklosser, 2 bremse"holdere", 2 braketter, glassblåst toppdeksel, glassblåst innsug, Hot Frog motorvarmer, FEBI oljepumpe, VR6 DOHC - toppdeksel, 2x hjullager, bensinfilter pg øott doverse småsnacks :)
Mannefilter!
Hjullager!
Innsug og toppdeksel!
S3-bremser!
Motorvarmer!
Oljepumpe! (Ja, jeg la den tilbake i posen igjen etter jeg tok bildet... ^^,)
VR6 DOHC deksel!
Skal skru litt i morgen og på lørdag.. GLEDER MEG!!!
Kveldens økt!
1: jeg måtte gjenge opp hullet til bærearmen - Jallajalla av en tidligere eier.. Hullet var sveiset igjen, og borret opp til M10 - Original er M12x1.5, så jeg måtte borre opp med en 10,5mm bor, og bruke en M12x1.5 tapp.
Det gikk nå på et vis!
2: jeg byttet endeledd til stabilisatorstag på begge sider - smuuuuud :)
3: Ny clutch! Her er bilder fra montering og sentrering :)
4: Bensinfilteret fra HELVETTE! Jeg tok det ut og tømte litt ut (fra skitten-siden) og det kom svart/grå-ish bensin ut...
(Nei, jeg tar ikke kritikk for opphenget til filteret)
5: gammel clutch - Ser ut som om den holder mange kilometer til - Hva tror dere?
6: Prøvde panser-BHen :)
Kom ikke særlig lengere på Lørdag heller.. Trenger nye ytre drivledd for å komme videre :( Jeg får heller ikke av bakre bremserør.. Får søke eksperthjelp :-/
Kjøpte meg ny girwire-justering hos møller :p
Bremserør-dritt! :c
Her er RGB-engeløyene så langt:
Jeg er litt misfornøyd siden jeg ikke får dem helt gul, men det får bare være.. Jeg fikser nok en mellomting :)
Lurer også på å kjøpe ny bakfanger, men det finnes så ufattelig mye stygt!! Jeg har egentlig lyst på noe R32-aktig, eller noe som likner på en A59 :)
Jeg synes OEM blir litt for "tamt", så jeg har funnet 2 brukbare fangere..
Hva tycker folket?
Hofele:
2003_Volkswagen_Golf_(_III_)_3-door_by_H
"Kreator":
volkswagen-golf-iii-kreator-k2411-id0159
Hofele! Den ligner på min :P Synes Kreator-fangeren var litt for mye/voldsom :/ Hofele er mer clean, men samtidig jæævlig rå ;D
Nei, jeg får bare tyn fra gutta på VACN :-)
Jeg har ikke gjort NOE siden sist, bortsett fra å ordne et justerbart senkesett.. Det blir montert til våren :)
Venter også på ytre drivledd fra Skruvat, skal montere drivakslene før jeg har motoren i. Ikke spør hvorfor, svaret mitt er teit.. :)
Skal prøve å få til en økt på Fredag og Søndag for å gjøre litt elektrisk arbeid.. Type musikkanlegg og alarmanlegg :) Har også noen horn som skal installeres..
Når det gjelder RGB angel eyes er jeg ikke helt fornøyd - Jeg får liksom ikke ordentlig gult lys fra LED-stripene.. Men, jeg skal gjøre meg ferdig og kjøre en stund med dem.. I verste fall bytter jeg dem bare ut med gule W5W pærer fra ebukta :p
