Skropel corsa gsi,starter når den er kald
Torashe
Har to opler og begge er skikkelig blå mandags biler,konstant noe feil, nå starter corsaen fint når den er kald. Kjører 10min parkerer og går i butikken og kommer ut så starter den ikke i det hele,men får den stå en halv times tid så starter den. Noen som vet hva dette kan komme av? Coil? Plugger? Og av og til så funker kun bensinmåler i dashbordet,alt annet kolappser. Kan disse tingene henge sammen??? Og nå står det bare SAFE i displayet???? Batteri lyset lyser(batteri og dynamo funker),antiskrens lyset er på og abs kobler seg ut, Kansje det beste er og kjøre en tur med litt olje og bensin i en kork oppå topplokket en tur.
Endret av Torashe
Hvis lampene dine i dashbordet kommer og går så er det sikkert dårlig kontakt baki der. Demonter og sjekk. Vil tippe på defekt temperaturføler slik at den ikke får riktig mengde drivstoff når den er lunken/varm. Safe er radiokode som må skrives inn.
Tempføler byttet,coil byttet og noe andre dippe dupper og byttet, alt av ledninger står godt i som de skal. Bilen starter nå men lyser som nyttårs aften i dashbordet enda. Feil søk slo først ut på coil,da den var byttet slo det ut på ny ting,sånn gikk det på 5 feilsøk, opel verksted har og sett på den men de fant heller ikke ut av det. Opel det skal aldri mer i hus,absolutt alt annet må være bedre.
