passat 32b syncro drivverk på golf 2
Portasol
Passer drivverket fra passat 32b syncro på en 2'er golf syncro?
Kunne tenkt meg "quattro" drivverk med sperre på alle 4 hjul
vw jetta 1.8 1990 mod. (Vraket)
volvo 740 stv. 2.3 1987 mod. (Solgt)
vw jetta gt syncro 1.8 1989 mod. (Byttet)
vw golf gt syncro 1.8 1988 mod. (prosjekt)
audi a4 quattro avant 1.9 tdi 2002 mod (bruksbil)
vw passat gt g60 syncro 1.8 1990 mod. (delebil)
Like enkelt å sette på et drivverk fra hvilken som helst bil....
Er ikkje en bolt som passer og du må snu motoren i lengderetningen....
Skal du ha skikkelig drivverk så kan girkasse og drivverk fra Golf 4-Audi A3 osv monteres på Golf 2 ved hjelp av tilpasset diff brakett.
Du må ha kjøpe en stand-alone Haldex controller for å styre hvor mye Haldexen skal knipe inn. Med den så greier du 50/50
I samme runde så montere du A3 1.8t 20v motoren og koser deg med 150hk lovelig.
Siden Golf mk2 finnes med G60 160hk motor så er det kurrant å få den godkjent med 1.8t 20v.
Snurrer et par sånne biler i VW Audi klubben. VACN.no
PS: 32b hadde "bare" sperre på mitten og bak.
Haldex er beste løsning mtp enklest å sette på og beste 4wd systemet.
32b systemet er ikke lett å få til, den har motor montert på langs likt som de fleste eldre Audi med (og mange uten) 4wd. har også som Meanbean sier "bare sperre forran og bak"
Beste 4wd systemet innenfor budskjett og heller jobbe en god del time ekstra er dette:
Legge til sperre forran og bak her så går det unna;)
Det ødelegger derimot muligheten for å kjøre med fullt interiør, og ikke minst godkjenning i norge, noe som er fult mulig med haldex;)
-Passat 90 mod 1,8l [bruksbil]
