Golf2td Skrevet Oktober 20, 2012 Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2012 Sliter med luft i systemet og derfor ikke varme i apperate i bilen. Finnes det INGEN lufteskrue??? Hvordal skal jeg få luften ut?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
xr4ti Skrevet Oktober 20, 2012 Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2012 Nå kjenner jeg ikke til disse bilene så godt ennå men på min 2,8 v6 så sitter det en lufteskrue på ene slangen inn till varmeregisteret, under beskyttelse/dekk-plasten, omtrent ved pussermotoren. Der kan du lufte systemet om det trengs. Om du ikke finner den på din v8 så er det jo det gamle trikset med å sette bilen i en helling med radiatoren på det høyeste punktet, la den gå seg driftsvarm for så FORSIKTIG åpne ØVRE radiatorslange. Er det luft i systemet så skal dette normalt komme ut da. Bare vær forsiktig for kjølevæske nær kokepunktet lager brannskader! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Golf2td Skrevet Oktober 21, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2012 Nå kjenner jeg ikke til disse bilene så godt ennå men på min 2,8 v6 så sitter det en lufteskrue på ene slangen inn till varmeregisteret, under beskyttelse/dekk-plasten, omtrent ved pussermotoren. Der kan du lufte systemet om det trengs. Om du ikke finner den på din v8 så er det jo det gamle trikset med å sette bilen i en helling med radiatoren på det høyeste punktet, la den gå seg driftsvarm for så FORSIKTIG åpne ØVRE radiatorslange. Er det luft i systemet så skal dette normalt komme ut da. Bare vær forsiktig for kjølevæske nær kokepunktet lager brannskader! Takk:). skal ut å se om jeg har en der:). burde jo ver likt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
