Problemer med Chrysler Stratus 1995
Hei!
Har på nytt problemer med min Stratus.
Bilen går veldig veldig ujevnt. dvs. den går dårlig på tomgang, og ved ca. halv gass ved vanlig kjøring i alle de forskjellige girene "detter" den ut virker det som. den gir på en måte ikke gass om du skjønner. Det er også en veldig slags "hakking" når en kjører og dette forekommer. Det som er merkelig er at med en gang jeg gir klampen i bånn "våkner" den igjen og gasser som bare det. Problemet ligger altså ved kjøring på sånn ca. halv gass. Det kommer også noen slags lyder fra motoren, kan høres ut som noen reimer som uler eller lignende.... veldig vanskelig problem, hadde den hos verksted nå for noen dager siden og da tok de vekk en del i katalysatoren, da han var sikker på at det var der feilen lå. Jeg har ingen anelse, men det kan virke eller føles som det ikke er tett eller noe? at det kommer luft inn en eller annen plass? eller at den ikke får nok bensin? har ingen anelse, men håper å få noen svar her på forumet :)
