Plutselig Motorstopp
Raymand
  • 4 weeks later...
Høres ut som rådelagerhavari for meg også, før motoren stoppet lagde den tikkelyder eller bankelyder? vanligvis verre med turtall, den kan tikke\banke lenge før den havarerer, men det er rart om det er rådelagerhavari og den ikke har laget en lyd før den står i stein...
Rådelagerhavari forårsakes så og si alltid av for dårlig olje, slitt\tynn olje eller forurenset olje og høyt turtall er en slager, selv om man bytter olje og ikke merker noe feil betyr heller ikke at det ikke kommer til å gå skjeis senere...
Hvis det er rådelagerhavari må du bytte veiva, i alle fall en råde, lagrene selvfølgelig, fjerne metallspon i blokka og da må du ut med motoren, derfor er det så mye enklere å handle med en gang man hører rådebank, da kan man slippe unna med å ta av bunnpanne og skifte lager unnerifra. (på en del motorer i alle fall)
  • 5 weeks later...
