2006 1.9 tdi problem med håndbrekket (elektronisk utgave)
Steinar31
Jeg har akkurat jobba noe jævlig med det h elektriske brekket i forbindelse med skifte av skiver og klosser på min 2007. Det er en liten motor som dytter inn en skrue som igjen presser sammen kaliperen. Den elektriske motoren styres av hvor mange amp motoren trekker. Dvs om skruen har låst seg slutter motoren å gå for å ikke å brenne opp. Så får du ikke av brekket. Håper du ikke må bytte den motoren. Selve motoren koster 3000kr hos vag.
https://sites.google.com/site/1810martin/passat-b6-electric-park-brake
Administrator
Hei Marius, motoren er ikke ødelagt, den funker ok den, nå som det er mildt er alt ok, brekket skrur seg av og på, det var de kalde dagene forrige uke, kanskje det ble fylt av dritt som fryste fast slik at det ble kluss. Da gikk det kun ann å skru brekket på, men når brekket ble skrudd av så ble ikke dette oppdaget, kanskje det ikke gikk å skru det av pga is og dritt.... bilen ble ekstremt skitten disse dagene med salting og slaps.
Da har vi funnet ut av det. Ene bremsecaliperen er slitt og ved test feilet den ved 2 av 10 ganger.
Ellers var sensoren for kjølevesken gåen og ene glødepluggen var ødelagt :)
Jeg har en komplett kaliper til høyere side bak liggende. Skal egentlig levere dne tilbake til høggeren da jeg ikke trenger den.
Administrator
