Swefty Skrevet Oktober 26, 2012 Rapporter Share Skrevet Oktober 26, 2012 (endret) Smellelyd i potta når jeg kjører, ikke på tomgang. Bilen tenner litt dårlig, må holde starter i 4-5 sek, så fyrer den opp sakte men sikkert(starter normalt når motor er varm). Nye plugger, fordelerlokk, rotor, ledninger.... Er tenninga feilinnstilt kanskje? Eller overslag.... Hvordan skal jeg gå frem? Endret Oktober 27, 2012 av Swefty Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Thoka85 Skrevet Oktober 27, 2012 Rapporter Share Skrevet Oktober 27, 2012 fordeler lokker sitter på riktig og kablene går til riktig plugg? Bilen til faren min var lik, da hadde vi klart å kryss bytte to kabler. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Swefty Skrevet Oktober 27, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 27, 2012 Så bilen vil kunne klare å starte ved feil tenningsrekkefølge...? Tror jeg får dra på verksted, så de kan måle... Sjekke at alt fra tennplugger til rekkefølge sitter som det skal.. Den starter normalt når den er varm da... :P? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
