Fjernkontrollen på passat 3C virker ikke
reza karimi
Hei
Fjernkontrollen på min passat 3C funker ikke, og det har skjedd sånt plutselig. var helt orden da jeg kjørte fra jobben, kommer jeg og trykker på knappen for å låse bilen også virker den ikke, prøver andre knappene og ingen av dem funker. Kan man gjøre noe med den selv, eller må den på verksted? Noen som kan hjelpe? Er ikke tom for batteri forresten.
takk
mener det skal stå i manuaøen hvordan du programere den ..kanskje du må det på nytt jeg fikk med en nøkkel som var tom for strøm til min og fikk det til med litt plunder
Det var det første jeg tenkte på, har googla mye på nettet, men finner ikke en 'how to do' guid, så vet ikke helt hvordan det gjøres. finnr ikke det i bøka heller. Ringte møller for å sørre, men de ville at jeg skal bestille time for at de skal gidde å så på en nøkkel/fjernkontroll.
Endret av reza karimi
hva var det?
fant ikke ut hva det var egentlig. Googla og fant ut hvordan den skal programeres. fjernkontrollen/nøkkelen som ikke virket inn i nøkkelhul (on position) gikk ut av bilen låste bilen med nødnøkkel, prøvde å låse opp bilen med den andre fjernkontrollen som jeg har, det gikk jo ikke, låsteopp bilen igjen med nødnøkkel, tok ut fjernkontrollen, prøvde den også var alt i orden.
