Zafira X20DTL går i nødmodus
2cent
Nå begynner jeg å gå tom for ideer her...
Case: Zafira X20DTL Diesel
Diagnose gir følgende feil:
P0400 - Eksosretur Funksjonsvikt
P0703 - Momentomformer/bremsebryterkrets B:funksjonssvikt
P1125 - Krets ladetrykkventil
Status....
- Har skiftet EGR ventil... Resultat uteble...
- Har skiftet MAP sensor... Resultat utble...
Når jeg starter bilen lyser det ikke. Etter en stund merker jeg at jeg mister motoreffekt samt at motorfeil lyset kommer. Før bilen kan jeg få lyset til å forsvinnet ved å bygge opp turbotrykk (gi full gass)
Nokså rådvill her nå... Noen som har gode forslag? Foruten å sette bilen på verksted...:partyon:
2Cent
Den første feilkoden med eksosretur. På den motoren der så har du et stort egr hus som sitter under der hvor dieselrørene går og husker jeg riktig så sitter egr ventilen på toppen her og den er vakumstyrt. Det som pleier å skje er at det blir så mye sot i spjeldene som sitter der at det setter seg fast så det må skrues opp hele lokket der og renses skikkelig. Da tenker jeg du blir kvitt den feilkoden.
Den feilen på momentomformer/bremsebryterkrets. Er det automat? Kan være feil på bremselysbrytern og. Noen biler kutter turbotrykket hvis det blir gitt gass og bremser samtidig så det ikke skal skje noe, så det kan være noe med det
Den siste som har med ladetrykket å gjøre så er vel det en vakumstyrt ventil som ser slik ut: MECA Online Norge Når jeg ser hva som står der så ser det ut som den ventilen styrer både turbotrykk og egr ventilen så da kan feilkoden på egr-en komme av at denne er defekt. Bør også sjekke vakumslangene slik at disse er hele.
Der var innsuget demontert rengjort og satt på igjen... Akkurat likt.. samme symptomer, MEN fy flate for dritt det var inne der.. samt at disse spejelda som ligger inni innsuget var helt fastkokset.. Fikk rengjort og spjelda funker igjen. God jobb gjort som sikkert ikke gjorde vondt verre men motorfeil lyset kommer stadig med dertilhørende manglende effekt...
Darn....
2Cent
damndamn .... Denne bilen begynner jeg å bli lei...
Opeldude... Jeg har skifta alle el. styrte trykkventil på vakuum systemet og akkurat likt..
Status:
Skiftet EGR ventil : Check
Skiftet MAP sensor : Check
Skiftet alle ventil på vakuum systemet : Check
Hatt ute og rengjort samt smurt innsuget: Check
Det som virker så rart er at når jeg nå var ute å prøvde bilen, tømte jeg tredje giret.. kom opp i 3800 omdr. bang! så kom lyset og jeg mistet sikkert 50% av krafta, fikk heller ikke mer turtall.
Når jeg ligger på 1800 omdr. uten belastning kommer lyset etter en stund, gir jeg da full gass og turbotrykket bygger seg opp forsvinner det... MEN når bilen er varm og jeg har kjørt en stund klarer jeg ikke å provosere vekk lyset...
Anyone vært borti lignende?
2Cent
  • 1 month later...
De problemene du beskriver, 2Cent, er nesten de samme jeg har fått på min. Er det mye arbeid å demontere innsuget og rense det? Jeg har også en misstanke at det kan være diesel-filteret mitt som er tett. Har du byttet det på din?
Diesel filter har jeg ikke skifta... Par timer med innsuget men hjalp f...all med min.. akkurat likt... Får vel bare krype til korset å kjøre til Opel verksted..
Hos meg begynte det med at det lyste motorvarsel, (bilen med skiftenøkkelen i). Det har luktet diesel og vært en liten lekkasje fra motoren (olje/diesel, er ikke sikker på hva, og dette er spesielt når det har vært brukt motorbrems). Dette får meg til å mistenke filteret og innsprøytnings-returslanger på min. Byttet du vakuum-slangene også når du renset innsuget? Innsuget på min har blitt renset før av forrige eier. (oransj pakningssement rundt kantene). Har du prøvd å rense intercooleren på din?
