Abs går på ved første brems 97 Vectra 1,6
Vo2max
Som heading sier, så går abs på ved første touch på bremsepedalen etter oppstart. Etter at første brems er foretatt fungerer alt som normalt. Hastighet når jeg foretar den første bremsen har ingenting å si. Går på uansett om jeg kjører fort eller sakte. Noen som har forslag på hva det kan være ?
Sjekk at abs-ringene foran er i orden. Kan være greit å rengjøre de litt først og se om det blir noe bedre. Bak er det komplett nav så der er det ikke så mye du får rengjort.
Jeg har rengjort etter beste evne, men ingen bedring. Var ikke så lett å komme til for å få gjort rent, men diska med WD40 og skrapa bort shit med en liten flattrekker.
Men syns uansett at det er kun første gangen jeg bremser dette oppstår. Hadde abs-ringene vært føkka, hadde vel problemet oppstått hele tiden ?
Kun ved to anledninger har alt fungert normalt selv ved første brems, og da har det vært jævlig kaldt. Kan jo være tilfeldig selvfølgelig..
Har nå funnet ut at dette oppstår kun hvis jeg kjører under ca 50 km/t. Hvis jeg øker hastigheten til over dette og så bremser er alt ok. Netse gang jeg bremser også ved lave hastigheter så er også alt ok. Men det er vel disse abs-ringene sikker. De ser egentlig hele og fine ut, men kan vel ikke være så mye annet. Noen som vet om det er mye ball å bytte disse ?
