190E'n - Djurace
djurace
ABS lampa lyser i dashbordet, men ABS bremsene funkar. Peil på kva som er problemet? Har en anelse om at det kan vere sikring, sensor eller berre lampa som aldri har blitt tilbakestilt etter problem med ABS.
Må også ha kortare hjulboltar enn det som er originalt, nokon som har peil på kor lange dei skal vere? Meinar felgane som står på no tilhørte en 230CE.
Speedo- nåla er også ustabil: det eine sekundet virka det som det skal eller er litt ustabil og rett etterpå kan den ligge på 0 km/t på speedo, sjøl om bilen kjører i 70.
Takker for svar :)
Endret av djurace
Mercedes Benz 190E -90 (solgt)
Opel vectra B -97 (kondemnert)
  • Svar 70
Lurte forresten og på demparane :) bilen blir veldig lav når vi sitter 2 stk i den og vi tar nedi for kvar minste ujemnhet i veien :p
Skal demparane vere så mjuke at bilen senka seg 3-4 cm bak når en person setter seg i framsete eller er dei utslitt?
Viss dei er utslitte så lure eg på om eg skal kjøpe nye originale fjører eller om eg skal ha senkesett. (har ikkje lyst å øydelegge comfort'en heilt)
(holder på å bytte fjørene i trommel bak, så tenkte eg at eg skulle evt. tatt demparane og viss det er nødvendig :) )
TAKKER for svar :)
Endret av djurace
Då har no bakdemparane blitt bytta :) Det var no litt so som so.. Men det gjekk til slutt.
Får heller sjå om det blir senkesett til sommaren:-D
Sikringa til ABS har eg ikkje funne, men skal sjå om eg finner ABS sensorane og reingjere dei. Satsa på at det gjer susen!
Også har eg en irriterande stygg knekk som er på venstre sideskjørt..
[ATTACH]34823[/ATTACH]
Det tenkte eg at eg skulle gjere noko med og har løsna alle feste til den, MEN får ikkje lista ut pga dei nedre dørdeksela. Har løsna skruene men er lite sugen på å knekke klipsa som ein ser på bildet:
[ATTACH]34822[/ATTACH]
Eit godt råd eller 3?
Takker for svar på forhand!
Endret av djurace
sitter mothaker på klipset, vipp ut på bekke sider, og vær forsiktig når du setter det på igjen.
ang. senk, så ville jeg gått for h&r 40/40, da sitter bilen pent, blir ikke griselav, og meget brede på veien.
og ang. firkanthumper, så er det vel bare å legge seg på midten?
fekk det til i forgårs :) tok litt tid då sidan ingeniørane hadde bestemt seg for at festeordninga skulle vere annerledes på dei 4 deksela som måtte av..Holder på å lime knekken med god mengde tec7. sideskjørtet står for augeblikket å varmar seg i huset
ja okay :)) men trur det blir til våren igjen. nokon må jo måke, men trur ikkje det blir meg :klovn:
I går tørka eg av abs-sensorane, det virka tilsynelatande.... Heilt til abs-lampa slo seg på igjen etter 2 min kjøring
Endret av djurace
Lurte på om kablane som går over bremseklossane framme kan få noko å sei for abs lampa.. :-)
Prøvde også å koble til feilsøkingsapparat, men fant aldri en plass til å kople den. Nokon som har peil på om det er tikopling på bilen i det heile tatt?
