190E'n - Djurace
djurace
  • Svar 70
  • 1 month later...
Slik ser bilen ut no:
[ATTACH]35807[/ATTACH][ATTACH]35808[/ATTACH]
Kjem snaart nye klarglass framlykter, baklykter og blinklys :)
Lurer også på å senke den 40mm til sommaren :) masse stress å få det godkjent?
Endret av djurace
Mercedes Benz 190E -90 (solgt)
Opel vectra B -97 (kondemnert)
Har montert nye høgtalarar framme:
TS-E1002i 10cm 2-veis Coaxialhøyttalere (110W) - Pioneer Høyttalere og subwoofere
Stramma handbrekket måtte og til, for bilen sto ikkje i ro i garasjen engang :P No står den på brekket i en 30-40 graders bakke :)
Speedometerwire'en hadde også ferie- så måtte ned til girkassa og stramme festa heile veien opp og inn til dasjbordet. Deretter var det en KAMP å få skrudd wire'en inn på gjengane på speedometeret. Fekk så vidt inn handa under dekselet under rattet. Det var så trangt at blod måtte delast for å nå helt fram :P menmen, no er det endelig i orden :)
Endret av djurace
[ATTACH]36108[/ATTACH]
fekk delane fra skruvat då:
Fått bytta styreledd på høgre side :) var et mareritt å få inn på plass. Dei siste 2-3 mm tok minst 1 time å få inn :p Har også fått inn lys i bagasjerommet, så no går det an å sjå noke.
Det neste som står på planen er:
Bytte av vannpumpe
Skifting av toppdekselpakning
sette på nytt oljelokk
bytte oljefilter og fylle på ny olje
bensinfilter
ABS
osv...
Lista begynner å blir lang.. Men det kjem seg :) bilder kjem etterkvart!
Skulle hatt meg nokon sommarfelgar på bilen og lurte på kor breie dekk ein kan ha uten å ta borti hjulbuane(spesielt framme) ved sving. Tungvint å få dette godkjent på vegvesenet? Fleire ting enn innpress og rulleomkrets som skal stemme? Originalt er det 185/65/15 og trur det er 37,5 i innpress. Tenkte å ha 215/45/17 eller noko i den dur :) isåfall er rulleomkretsen tilnærma lik med +0,6%
takk :) med 215-40/17 vil endringane vere på 3.05 cm (-1.56 %) så det er jo godt innanfor grensa :)
Men er det noke problem å få godkjent? såg på ei liste over kva kriterier vegvesenet har når dei skal godkjenne men kan no sikkert berre ringe inn å høre :)
Hvis du går for 40-40 senk, med litt tykke fjærputer under godkjenninga, så kan du heller bytte dem etterpå, uten å få noe pes for det :)
Så er det nok ingen problemer med å få det godkjent, så lenge biltilsynet der du bor ikke slår seg vrange på tyske papirer :)
Vil jo klart vurdere kortere dempere etterhvert og. (men ikke nødvendig om du kun skal senke 40)
Mvh
Stian
stolt eier av MB 190E
krsmf.net
okay :) fjærpute er det også kalt gummimellomlegg eller det øverst og nederst på fjørene? :)
Men er det sånn at vegvesenet etter visning skal surre med dette i fleire veker før dei godkjenner? eller godkjenner dei med en gang?
Så veldig mykje lavare veit eg ikkje om eg tørr å ha den :P Er MENGDER av fartdumparar her eg bur -.-
