Demontere defa alarm/innstillinger alarm
hwfarmer
Hei.
Har en golf 95" med en defa alarm som forsåvidt fungerer meget bra. Men har et par spørsmål angående slike alarmer.
1. Hvorfor må alarmen automatisk skru seg på 10 sec etter man slår av bilen?, dette resulterer i at alarmen går når jeg skal ut og hente ut noe fra bagasjerommet etter jeg har parkert.
2. På boksen inne i motorrommet står det A og B. Hva er dette? Det er også to knapper på fjernkontrollen, hva er den andre knappen til?
3. Jeg har startsperre så det er ikke bare å koble ut hovedenheten fant jeg ut. Har noen en enkelt guide til å koble om ledningen inne i boksen så jeg kan enkelt koble ut alarmen?
4. Viss jeg går ut av bilen etter en kjøretur, slår som sagt alarmen seg på. Viss jeg da slår den av så kommer den på igjen innen 1 min. Hvordan skal jeg skru den HELT av sånn at jeg kan laste inn varer i bilen eller lignende uten at bilen må stå på tomgang?
Inne i hanskerommet står det "Alarm Model 500"
Håper på gode svar
Mvh frustrert bileier med defa alarm
Har selv programmert Defa men på den måtte funksjonene programmeres med antall på/av med tenning. Kjenner ikke til 500-serien men det står litt her http://bilradiospes.no/filarkiv/flash/filer/manualer/defa/DEFA_patriot_program.pdf
Administrator
Startsperra er enkel. Ledningen til starteren er klipt bak på tenningslåsen og koblet sammen med en ledning fra defa enheten. Så går en annen ledning fra defa boksen til starteren. Bare klipp av ledningene til defa boksen og skjøt sammen ledningen til starteren igjen så er du kvitt startsperra. Ledningene til startsperre går inn på en kontakt med 4 tykke ledninger så den finner du lett. Det eneste du trenger å gjøre for å deaktivere alarmen er å dra ut denne kontakten og skjøte sammen ledningen til starteren. Hvis du vil deaktivere funksjoner på alarmen må du ha pin koden til den. A og B knappene på sirenen i motorrommet er for å skru av alarmen hvis fjernkontrollen er tom for strøm. Den andre knappen på fjernkontrollen er til andre ting, kan brukes til å åpne og lukke elektriske vinduer blant annet, men da må man ha en egen boks. 500 ble vel solgt på 90-tallet så at den fortsatt fungerer er jo et under.
1999 Chrysler 300M 2.7 LR
2003 Chevrolet Silverado 6.6 Duramax
2009 Mercedes Sprinter 318 V6 CDI
