dunking i høyre drivaksjel s123
w123 300td
dunking i driv aksjel høyre side. det er normalt en vandring på aksjelen på disse bilene pga uavhengig fjæring men denne begynte helt plutselig på vei opp til trondheim og dunke ganske så varierende men noen ganger så dunket det som bare søren. vi hadde ikke med noe serlig værktøy, men vi fikk kjøpt en slange klemme så vi fikk stramet mansjeten på aksjelen men lyden kom tilbake og det ble flere stopp. noen som vet hva dette kan være? haster.....
Hvis det er ulyd i drivleddet på akslingen så må det skiftes. Er mansjetten defekt så vil det komme vann og dritt inni der og det ødelegger leddet.
da er det nok leddet tenker jeg. mansjeten hadde mistet klipsen osv så den var helt drat in så vi bare fikset det midlertidelig med ei slange klemme. må en ha opp hele klokka for å bytte ledet eller bare ta av mansjeten? takk for svar :)
Nei, drivakslingen sitter skrudd fast på diffen. Litt usikker på om du bare kan skifte drivleddet eller om du må skifte hele akslingen. Er det mansjetten nærmest diffen eller hjulet det er snakk om?
den nærmest diffen ja, har leita masse på nettet etter drivled og finner ingen ting så må nok bytte hele akslingen :) takk for svar, virkelil til nytte :)
