Clutch-pedalen returnerer ikke som normalt
morbraat
Har en Ford Focus 2005-modell, 1.6 bensin, Ghia-utgave. Gått ca 128000 km.
I morges under helt vanlig kjøring sa det plutselig knekk da jeg trykket inn clutchen. Knekket kom nede fra fotbrønnen / pedalene. Ved kjøring etterpå virker det som om clutch-pedalen returnerer ikke like langt tilbake som den gjorde tidligere. Får giret som normalt, men clutch-pedalen oppfører seg med andre ord ikke som normalt.
Googlet litt på nettet og mistenker at dette kan være samme problem: Clutch Pedal Return Spring - Ford Focus Club - Ford Owners Club - Ford Forums
Er det noen her hjemme i Norge som kan bil som evt kan indikere om mitt funn er riktig, evt om det kan være noe annet? Alternativt, vet dere hva en slik reperasjon på et verksted burde koste?
Mvh Morten N. Bråten
Kan høres veldig slik ut ja, se om du kan se noe oppunder der. I følge den siden du linker til så skal det være et helvete og få det på plass igjen uten flere timers jobb.
Min Googlet-diagnose stemte og det blir time hos Ford-forhandler i Arendal om en uke. Selve fjæra koster ikke mer enn 50 kr, men det er en litt krøkkete jobb som bl.a. krever spesialverktøy. Ca 1000 kr ble anslått for jobben hos Ford-forhandleren...
Et Bilextra-verksted jeg sjekket hadde aldri byttet denne delen før så da ble det merkeverkstedet...
Denne knakk på min også for en måneds tid siden. Jeg leste også som deg at dette er en ganske vanlig feil på Focusen. Og at det er en veldig plundrete jobb å fikse.
Jeg prøvde meg på en hjemmefiks først. Jeg brukte den gamle knekte fjæren og bare bøyde til en ny løkke i enden som var brukket av, stappet fjæren full av kronestykker (slik at den ble lenger) og satte den på plass igjen Det fungerte perfekt. Gratis og tok et kvarters tid. Var veldig plundrete og metalldelene rundt er sylskarpe, hendene så ikke ut etterpå. Et par gode nebbtenger, gjerne med bøy, og litt tålmodighet så går det bra.
