A6 Allroad uten lyd i høyttalere bak
Roy001
Har nettopp kjøpt en pedantisk vedlikeholdt Allroad 2,5TDI (2001).
Skifter ut den originale Symphony radioen med en Kenwood 4028BT så jeg får telefonen koblet opp mot den.
Bilen er i utgangspunktet levert som varebil, og på DIN-pluggen til høyttalere vare det kun ledninger til høyttalere foran.
Men etter hva jeg kan se, er det høyttalere i bakdørene, samt at en av pluggene har ledninger for Line Out bak (rear).
Kan det ligge er forsterker et eller annet sted, eller evt. at disse ledningene ender opp et sted hvor jeg kan sette inn en forsterker?
Er ingen nybegynner med bil (30 års erfaring) men ny på Audi (A6) og spør derfor heller dere som kan disse enn å leite meg gal...
Gæærn nok fra før.
Du må kjøpe en adapter å koble til ISO kontakten :)
Hadde samma problem på Audien min da jeg byttet fra originale spilleren til en Pioneer spiller
En slik adapter har de fleste butikker som selger bilstereo :)
Endret av Thoka85
Foreløpig løst saken!
Tok den kule 1600Lumen lykta og lyste inn i høyttalergitteret, og fikk bekreftet høyttalerenes eksistens i bakdørene.
Bak i varerommet. Sjekket først innenfor dekselet på venstre side, men der var det bare baggasjenett og lufttank.
Innenfor dekselet på høyre side fant jeg litt olje, litt mer olje og en flaske Golden Cock! i tillegg til en SUB woofer...
[ATTACH]34780[/ATTACH]
Og se! Den var ikke koblet til!
Som den elektrikeren jeg er, koblet jeg til pluggen, og VIOLA! med originalradiooen var det plutselig lyd bak!
Så da blir det en liten omkobling for å få til lyd fra "nyspilleren" også!
Detta blir morro!
Hater når ting ikke funker.
Dvs. når jeg ikke vet hvorfor det ikke funker.
Dessverre er jeg laget slik at når jeg vet hvorfor det ikke funker -og det ikke er noe farlig som er feil- så kan jeg leve med at det ikke funker... LENGE. til min kones fortvilelse over at sentrallåsen ikke fungerer på Ibizaen. Men det er en HELT annen historie.
Nå skarre ut og loddes! Kult med varmepumpe i garasjen. 21°C der nå, og masse lys. triveligere enn i stua med Skavlan i hvert fall. GRØSSS!!
