2.0 16v tungstartet av og til
tjoms1985
hei jeg har en golf 3 gti 2.0i 16v 1993 motorkode (abf) og ja motorn er renovert for ca 25tusen siden. men nu er den tungstartet når den har stådd og blidd kald, og når man kjøre tåle den ikje gasspådrag. den kan funke bra ei go stund men så kommer det tilbake. har byttet plugge/fordeler/pluggledning/tenningslås sjekket for falskluft var 2 jordings feiler da jeg tok diagnose test på den men er fixet. på varme dage kan den funke helt normalt… kan det være coil/bensinpumpe eller har du noen lede tråer? har vert fint med hjelp
Sjekk og LMM med tanke på gasspådrag.
Mener temp-giver står helt bak på motoren, ved siden av oljetempgiver, rett under fordeleren.
trekte ut kontakten på den når motorn var varm å da økte den turtall og putra ikje på tomgang men bakke på ca runt 900rpm normalt er jo ca 750rpm (tempmålern)
samme jore æ med LMM å da blei den helt umulig så den funker + æ ohma den. å alt var innscalaen fra autodata..
Javisst, ifølge den skal pinne 1 være jord. Om det måles 5.9V her så er det liten tvil om at det er dårlig jord her. Mer interessant da er hvor det måles 5.9V. Er det på kabelsiden i pluggen eller i ECU? Om det er på kabelsiden så har ledningen dårlig kontakt til jord, er det i ECU så kan det være dårlig kontakt i pluggen. Er 5.9V målt med jord (karosseri) som referanse?
Administrator
