2.0 16v tungstartet av og til
tjoms1985
som sakt er det her en 93 mod og den har ikke ob2 diagnose og har heller 2pin kontakt men funker stortsett likens. har prøvd med ecuen på koblet og samme volt oppstår som med den koblet fra. så spørsmålet er hvor henter den 5.9v fra? å kor er den kabeln jordet til gods eller noe annet? har pratet med flere som har jobbet med vw og dem sier vist den ikje er på 0v så vil hjern få feil spenning og mate bilen med feilkoder. som for exempel /bankesensor/landa/lmm osv. ikke det om æ er helt sikker på at alt det stemmer men. ser at jeg er ikke den første som plages med 2.0 16v abf motorn nei.
Har vært ute en stund og ikke fått med meg fremgangen her, men er kjekt du fant årsaken til manglende jord :)
Det er ikke normalt at det kommer olje ut veivhusventilasjonene. Om du har trykk i bunnpanna så må dette trykket komme fra sylindrene, altså dårlige stempelringer. En kompresjonsmåling og gjerne sylinderlekkasjetest vil avdekke dette.
Administrator
målte kompen for ei lita stund siden og da var alle 4 runt 11.5 og etter papiran på biln så var dem og byttet ut:) altså det som kommer opp er extremt mye damp flytanse blanding anv olje og vann damp. men kommer kun når æ har kjørt extremt hardt .. så skal ta en ny komp test i morra kun for og se om det har blid noe endringer. men tviler er jo ca 1000km siden.. men har mine tvil på den oljen æ kjøre er castrol 10w50 og normalt skal den ha 5w40.
Emulsjon er en blanding av ikke blandbare stoffer (polaritetsavhengig), slik som olje og vann. Det på bildet ditt ser mer ut som rustvann eller emulsjon. Er som regel tegn på at kjølevann går i olja, eller at man bruker dårlig olje (kommer umiddelbart med Shell-olje).
Administrator
skal bytte olje om litt så får man se. sa feil i stad æ bruker mobil 1 peak life 5w-50 nu.. ka du ambefaler?
