740 fjusker og bruker mye
Skorp
Hei
Har kjøpt meg en Volvo 740 GL 1990mod, er b230f med LH 2.4 innsprøytning tror jeg.
Har litt problemer med at bilen kutter når jeg gir full gass fra 1000-1500rpm, skjer ingenting i 3 sekunder, så kommer den som vanlig.
På rundt 3500rpm stopper den å dra og puttrer og smeller. Høres omtrent ut som ettermontert launch control. :p
Lambda lampen lyser så kan den være årsaken til alle problemene? Har hatt 240 med lambda lampe som lyste før, og den funker godt..
Bilen bruker også latterlige mengder bensin. 2-3 liter på mila. Eksosen lager bensin..
Lambdasonde og luftmassemåler påvirker hverandre. Det er størst sjanse for at det er feil på lambdasonden så jeg ville ha skiftet den først om du ikke har mulighet for og få målt signalet fra lamdasonden.
Når det blir feil på lambdasonden så får den som regel for mye bensin, siden lambdasonden ikke klarer å regulere dette når den er defekt så vil den også legge inn feil på luftmassemåleren.
