Aalsen Skrevet November 18, 2012 Rapporter Share Skrevet November 18, 2012 Forgasseren du har er en Pierburg, du har en A motor. Det skal ATF olje i den ja. Sjekk nivå, at det ikke er for lite og ikke fyll på for mye. Jeg syns det høres ut som du har en vakuumlekkasje. Gå til anskaffelse av startgass, og når motoren går på tomgang spray stargass på og rundt forgasseren for å sjekke etter eventuelle lekkasjer. Hvis turtallet går opp har du en vakuumlekkasje. Hvis den ikke går på tomgang, få en til å holde gasspedalen inne slik at turtallet går så jevnt som mulig og på så lavt turtall som mulig, mens du sprayer gassen i motorrommet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
zappezopp Skrevet November 21, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 21, 2012 Motor får falsk luft pga diverse råttne/dårlige slanger. Jeg satt choken på en smule og bilen gikk som en drøm!, ikke noe kødd eller fjusk når jeg akselerete(kom uforbrent i eksosen riktignok). men hvis du tar inn clutchen så dør bilen uansett fanden! Så det virker som om det er tomgangen som er ett problem, ikke feiltenning eller sliten forgasser!. Noen som vet hvordan man justerer tomgangen på piersburg gassern? Siter Signer her! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet November 21, 2012 Rapporter Share Skrevet November 21, 2012 Siden jeg ikke vet hvilken forgasser du har så ikke enkelt å svare. Men, om du ser på armen som gasswire er festet på, den har en returstopp, som regel en skrue som kan justeres. Dette er tomgangsskruen. Som nevnt, sjekk også for falskluft. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aalsen Skrevet November 22, 2012 Rapporter Share Skrevet November 22, 2012 Motor får falsk luft pga diverse råttne/dårlige slanger. Jeg satt choken på en smule og bilen gikk som en drøm!, ikke noe kødd eller fjusk når jeg akselerete(kom uforbrent i eksosen riktignok). men hvis du tar inn clutchen så dør bilen uansett fanden! Så det virker som om det er tomgangen som er ett problem, ikke feiltenning eller sliten forgasser!. Noen som vet hvordan man justerer tomgangen på piersburg gassern? Du sier at motoren får falskluft pga div råtne slanger.. Da må du jo bytte disse slangene og gjøre systemet tett! Dette kan være grunnen til at bilen går dårlig under normale omstendigheter Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
zappezopp Skrevet November 22, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 22, 2012 Du sier at motoren får falskluft pga div råtne slanger.. Da må du jo bytte disse slangene og gjøre systemet tett! Dette kan være grunnen til at bilen går dårlig under normale omstendigheter Har brukt teip midlertidig og det fungerer en liten stund det altså. Setter bare på choken litt jeg nå så går den som er drøm! Men nå har ikke dette betydning lenger fordi bilen ble solgt igår! :S Siter Signer her! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aalsen Skrevet November 22, 2012 Rapporter Share Skrevet November 22, 2012 Har brukt teip midlertidig og det fungerer en liten stund det altså. Setter bare på choken litt jeg nå så går den som er drøm! Men nå har ikke dette betydning lenger fordi bilen ble solgt igår! :S Hehe, da så :p Men du fant problemet, at det faktisk var falskluft? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
zappezopp Skrevet November 24, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 24, 2012 Hehe, da så :p Men du fant problemet, at det faktisk var falskluft? Ja falsk luft og tomgangen som måtte justeres =) Siter Signer her! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
