Hvordan kan jeg deaktivere alarmen?
zicoz
Hentet hjem en 206 som min bror har hatt stående i flere måneder pga at han har fått firmabil. Etter at jeg startet å lade batteriet og åpnet bildøra så begynte alarmen å gå av og jeg måtte koble av laderen for å få den til å slutte.
Nå har den stått å ladet siden søndag og jeg regner derfor med at batteriet har nok strøm til at alarmen vil gå av selv om jeg kobler fra laderen.
Problemet nå er at jeg ikke våger å åpne dørene på bilen i frykt for at alarmen skal gå av uten at jeg har noen mulighet til å slå den av. Har prøvd å slå den av med nøkkelen, men jeg ser ikke noen endring i blinkinga på det røde lyset så jeg er usikker på om det virker.
Finnes det en måte å deaktivere alarmen på? En måte som ikke er å klippe av kabelen som går til sirena?
Hei, det står "alarm montert av bilradiospesialisten" og mener at det stod DEFA på sirena, så den er nok ettermontert ja.
Edit: Fikk løsningen av bilradiospesialisten.no
Vri tenning 5 ganger hurtig av og på.
Du får masse blink i dioden. Slå av tenning og sett den på igjen. La dioden blinke 6 ganger. Tenning av så på. x blink. Tenning av så på x blink osv…. til du har tatt hele koden. Da får du masse blink i dioden igjen. Slå på tenning igjen og hold inn begge knappene på fjernkontroll. Du vil da få en kvitteringstone. Da skal alt fungere igjen.
Endret av zicoz
