Får ikke vekk tikking 2.3 10v
Bandit_R
Hei. Jeg har en Audi 2.3 AAR. Problemet jeg har på den er at jeg ikke får vekk tikkinga fra ventilene. Har prøvd motorflush to ganger med ny olje/filter hver gang samt at jeg har byttet alle de 10 hydrauliske ventilløfterne. Meeeeeeen nei....tikkinga er der fremdeles. Olje trykket er fint ( 2 bar på tomgang / 4,7 bar ved kjøring). Tikkinga er der på tomgang men ikke på pådrag, og av og til så kakler den veldig hardt når turtallet er på vei ned mot tomgang. Noen ideer hva dette kan vere? Takker og bukker så mye for svar, da denne tikkinga holder på på å gjøre meg gal:):)
Kan det være at tikkingen kommer fra vakuumpumpa som er montert på toppen? Har vårt borti det en gang, fjernet støtstaget mellom kam og pumpe og lyden ble borte. Har heller ingenting å si om pumpa utkoples så sant du ikke gir gass og pumpebremser samtidig. Pumpa løsnes ved å ta av de to M8 muttrene, trekk ut staget og monter pumpa tilbake. Kjøp helst ny pakning i forkant og nytt denne, altså den mellom pumpa og toppen.
Vakuumpumpe
Endret av Quattro73
Administrator
