Mk3 2005 svake bremser og leksaje
JAJOTA2
Hei.
Har 2 problemer med min mk3 mondeo.
Lekker inn vann på begge sider, bilen er strøken under uten rust å ny tectylert.
samme med kanaler, ingen antydning til rust hull eller lignende.
har hørt det kan komme fra fronr vinduet, men sjekket om det var fukt fra torpedoveg
på både påasasjer side å førerside bak pedalene og her var det tørt.
også hørt det kan komme fra klima anlegget og legge seg vann inne i bilen.
problem 2 er at bremsene er svake foran, kan d vær svak eller at
bremsekraft forstekeren begynner å bli dårlig.
Har nylig skiftet klosser og skiver foran, originale skiver ikke noe biltema skiver..
noen med erfaring eller råd
svar jeg fikk av ford er:
"Hei, disse bilen har lett for å lekke i dører,
da ser du tydelig at det blir bløtt på terskel
og så renner det over kanten og i gulv
Men kan jo være så mangt, da må vi eventuelt se på bilen
Hvis det er i dører så pleier vi å skiftet innertrekk(skumfolie)
i dører og spyler godt på dører før monterer dørtrekk igjen"
