Bensintankmåler død? Hjelp!
DaButcher
Originally posted by Mambo
det så også ut som tanken min har inngang til retur? eller er det en slags lufting?
lufting har man vel i påfyllings-røret?
Injection kjører flyt konstant derfor må de ha retur, sånn at det skal være sirkulasjon og flyt hele tiden. og de gidder vel da sikkert ikke lage 2 typer tanker så der har du svaret :)
det er jo genialt for meg, siden jeg trenger retur når jeg får montert b6304'en..
  • Svar 47
hvordan kortsluttet du tankmåleren..? sliter me samme probleme på min, men ledningen og alt e gåent.. lurer på om det er instrumentet mitt som er færdi..
1993 Bmw 320i 24V Coupe --> http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=156879
x1988/91 Mercedes 190d 2,5 --> http://www.bilforumet.net/showthread.php?s=&threadid=54434
x 1991 Mercedes 190E 2.0 <- alt av deler selges
x 1985 Volvo 740
om du ser bak på instrumentet ditt (ved den halvmåneformede kontakten), kan du "trace" på kretskortet.
dvs. du ser hvilke kontakter som går hvor.
det du da gjør, er å koble en ledning fra - til tankmåler.
på mitt instrument, er det muttre du kan koble på.
det var fire muttre..
den nederste i midten var jord
den til høyre var til tankmåler.
jeg tracet ikke resten, men det tar to sekunder..
du ser den gråe ledningen på halvmånepluggen er tankmåleren.. så ser du hvor den går til (hvilken mutter).
videre, er det (-) merke bak på kretskortet, som du kan trace til en kontakt (jeg hadde allerede koblet på turtelleren min der, så jeg visste hvor den var).
det er rimelig enkelt.
full jord = full tank.
har en 740, så e ikkje heilt likt.. men, har du spenning på når du koble full jord..? altså tenning eller nåkka sånt...
x 1985 Volvo 740
spenning??
den sender ikke strøm via tankmåleren, den sjekker hvor mye ohm den har i forhold til jord.
0 ohm = full tank
litt mer ohm = litt mindre bensin
mye ohm = tom tank
uendelig med ohm = tankmåleren din / ledningen til tankmåleren din er gåen.
sjekk om den er koblet til!! jeg klarte å dra min ut når jeg rotet i bagasjerommet med jekken min.
ahh..skjønne.. takk=)
den e kobla tel.. har bytta tankarmature ett pra gang, men lura på om d kan være ledningen som e ødelagt.. men, ska sjekke instrumente..=)
x 1985 Volvo 740
